Dubbio su ruotino di scorta da 16" con cerchi 18"
Ricordo che nel 2011 in concessionaria mi dissero che la gomma del 18 è ribassata / 40 e non era possibile per il ruotino una simile misura, ovviamente quello da 17 esiste ed esisteva , ma c'è una differenza sul diametro totale e ho rifiutato. Il tuo ruotino è da 18 pollici o è un 17 ?
17"
Esiste solo il 16 ed il 17, quest'ultimo era obbligatorio in caso di impianto Brembo maggiorato.
Appunto è quello che ho detto IO, ma mi è stato contestato che non era vero niente di quanto da me detto .
NO
Hai detto che se hai i cerchi da 18" non puoi avere il ruotino.
Io ti ho risposto che non è vero, perchè io ho la vettura con i cerchi da 18" di fabbrica e ruotino nel bagagliaio.
Il ruotino esiste solo da 16 e da 17, ed io ho quest'ultimo.
Reactions: davemad e Gegge67
Io ho
NO
Io ho riportato quanto mi hanno detto in concessionaria e comunque non esiste un ruotino di misure uguali ai pneumatici 225/40 r=18 .
Reactions: igoroptik
il ruotino è per sua stessa natura una ruota più piccola rispetto a qll montate normalmente, nomen omen... tanto è vero che non ci si può superare, è molto consigliato, la velocità di 70/80 km/h.. non ricordo
se si ha una ruota della stessa misura di qll montate, anche se di diverso natura (cerchio in ferro o con disegno diverso ecc) è una ruota di scorta.
in genere, in qst tempi moderni, viene dato un ruotino per le emergenze. tanto è vero che un cerchio più grande esce fuori dall'alloggiamento usato per riporlo
NO
freni maggiorati?
Sulla Giulietta è possibile montare freni maggiorati che hanno pinze più grandi e non entrano dentro al cerchio da 17.
Anche Dischi di diametro maggiore.
pare strano. monta gli stessi dischi e cerchi della 159 e con qll con impianto da 330 i 17 montano.
non so se montando dischi e pinze dalla giulia Q..
Il ruotino per natura è più stretto per essere alloggiato in auto, sotto il pianale per esempio.. auto che hanno la ruota di scorta esterna o sotto la macchina montano ruote normali. Comunque sia il 18 con il copertone ''giusto'' metti che entra nell'alloggiamento della Giulietta ma porta a 3 problemi secondo me, il primo è che poi il kit attrezzi e relativo polistirolo o plastica tonda poi non entra nel ruotino riposto quindi toccava farne un altro.. il secondo è che il copertone giusto magari non si trova oppure per prevedere il ruotino da 18 ad Alfa toccava pagare i relativi copertoni da 18 pollici boh, dico per dire, 50€ cadauno al posto di 20€ cadauno. Il terzo è che probabilmente sia con il 16 che con il 17 si sono riciclati il ruotino di un milione di altre auto e non uno specifico.
Certo cose che a noi sembrano strane o incomprensibili nell'ottica aziendale o dei grandi numeri hanno perfettamente senso.
PS. che poi che c*zz vi frega di avere il ruotino da 12 o da 40 pollici, io non l'ho neanche mai montato e se dovesse servirmi montarlo il raggio sarebbe l'ultimo dei miei pensieri pur di tornare a casa..
io ho una ruota di scorta da 17 e monto cerchi da 18. benchè stia nell'alloggiamento come larghezza non ci sta come profondità per cui il coperchio della botola resta un pò rialzato. ancora di più quando troverò l'unico cerchio da 18 che cerco per averlo di scorta in caso di foratura e viaggiare senza problemi
Riporto quanto scritto su articolo specialistico in materia :
"Una gomma differente dalle altre tre è decisamente pericolosa, per cui il pneumatico di misura diversa (195/60 R15) dev’essere subito sostituito. In fase di frenata, la vettura potrebbe ruotare su se stessa visto che una delle gomme ha un diametro di circa 1 cm più piccolo, e questo può essere davvero rischioso."
