Info temperature acqua
andrea_m
Alfista Intermedio
24 Agosto 2022
353
111
54
27
Piemonte
Giulia
Giulia MY22 - 2.0 Turbo Benzina 200CV
Ragazzi un informazione, e normale o succede anche a voi ora che inizia a fare un po più caldo che la temperatura acqua della macchina superiore la metà? Mentre quando fa freddo neanche ci arrivi?
In più ieri mattina mi è capitato che si accendesse la spia di mancato funzionamento dell'antifurto, come mai? In chiusura ho notato che la macchina dopo un po aveva fatto un secondo suono.
    532.6 KB · Visualizzazioni: 736
[OT] che figata le percentuali di gas e freno <3 [/OT]
Non so a cosa corrisponda il "mezzo", ma la temperatura acqua a seconda dell'uso e della temperatura esterna a regime sta tra 90 e 100°C (giusto perché vedo che hai un 2.2D anche tu)
Reactions: vladaleee
Si so che latenperatura si aggira lì sui 90° però appunto tendenzialmente sta s metà, dovrei cercare di capire quando mi succede a quanto sta 🤔
Anche se ero in D non stavo correndo ne nulla era un utilizzo tranquillo misto
No comunque hai visto male🤣 Ho un 2.0 Benzina
Ho un 2.0 Benzina
Allora scatta l'invidia. Pensavo avesse la zona rossa più in alto, ma in effetti a 5500rpm il mio 2.2D bussa sul cofano :D
Allora ritiro tutto, non so il benzina come si comporta.
Sulla mia che è una Giulia 2,2td 150cv,si accendono sia inverno che in estate 4 tacche....raramente in estate con 35 gradi e dopo aver tirato l'auto mi si accende la 5 tacca,che si spegne subito dopo che riduco le prestazioni....
Molto divertente specie quando premi a fondo che vai a premere i tastino, tutte le cambiate a 5500 ma beve un pochino 😅🤣
Te stai più basso come scala o ti segna comunque 5500?
Ma non ci sono tacche sull'acqua 🤔
penso te stia confondendo connquelle dell'olio poste sulla sinistra
io sto sulle 3 quando la spingo cattiva vado a 4 in inverno, e poi ri scendo appena giro tranquillo mentre ora penso come te 4 e 5
Reactions: Leonardo00
Pensavo parlassi dell'olio scusa....io non ho l'indicatore della temperatura dell'acqua...almeno così credo
No no, sul diesel a 4500 c'è la sbarra (e sinceramente non ci sono mai arrivato.. non è il suo regime)
Se ti attacchi con un obd2 e un'app vedi la temperatura dell'acqua "precisa"
Pensavo di fare così, devo vedere se trovo uno di quei connettori
Io neanche l'uni modo e metterlo e vederlo dal D togliendo l'indicatore di forza G e mettendo freno acqua e acceleratore
E modificabile nelle impostazioni
