Il vetro si appanna con il clima acceso
salvatore corbo
14 Maggio 2023
6
7
Campania
Tonale
Buongiorno voglio un vostro parere a voi si appanna il vetro quando accendete il clima (io ho una tonale pehv)
Si appanna anche sulla mia Giulietta dall’esterno se mando l‘aria fredda sul parabrezza. Ma credo sia inevitabile salvo se hai vetri termici / insonorizzati con molta plastica dentro che isola. L’umidità esterna condensa sul vetro esterno freddo. Va via con un colpo di tergi.
Se l'impianto è regolato bene il fenomeno dovrebbe essere localizzato al massimo vicino alle bocchette di sbrinamento del vetro. Bocchette che in estate, con il caldo e nessuna necessità di sbrinamento, dovrebbero essere inibite in quanto il climatizzatore dovrebbe sparare aria verso l'abitacolo.
Magari innavertitamente hai modificato manualmente le direzioni....
Se lo orienti verso il parabrezza, è normale che si crei la brina. Non va mai orientato verso il parabrezza anche perché lo sbalzo termico esterno/interno potrebbe danneggiarlo
Si, si forma e non necessariamente quando spari aria sul parabrezza.
A me è capitato un paio di volte.
PS : io sono amante da anni e anni di mettere l'aria sul parabrezza perché trovo che rinfreschi molto meglio e in modo meno invasivo e non ho mai avuto problemi di parabrezza danneggiati
Reazioni: Pilitio
Giusto muoverla verso L alto … perché per la fisica L aria calda va verso L alto … quindi quella della zona parabrezza e sicuramete la più calda sia per L insolazione ma anche per i moti convettivi che portano sempre L aria più calda ( che è più leggera ) in alto
Reazioni: Pilitio
Anche io che soffro di cervicale. Non si rompe nulla ma il baffo di condensa esterna lo fa se il parabrezza é in ombra e/o si guida a bassa velocità
