Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
finalmente un meccanico serio e preparato.
grazie per aver condiviso queste importanti informazioni, altro che frottole dei vari "esperti" e denigratori.
La realtà è contenuta nella tua ultima frase.... la quale conferma l'errore che ho fatto!
Reazioni: Jack Ryan
Allego dei documenti utili, che erano stati postati in altra discussione simile, dove si può leggere (come giustamente detto qualche messaggio prima) che sul 2.2 è presente un sensore che comunica alla centralina la pressione olio in tempo reale. In base a quella e a parametri di temperatura, carico motore, regime di rotazione, rigenerazione dpf, ecc, la centralina decide se attivare o meno la valvola di riduzione pressione. Sempre nei doc allegati, sono riportate le situazioni di attivazione o disattivazione della valvola.
Sono inoltre riportati i valori di pressione min e max che il sistema deve avere, il valore min viene definito (considerando la tolleranza) a 1,4 bar a 2000 rpm circa, con valvola di bassa pressione attivata, è misurati allo scambiatore.
A logica quindi il sistema di allarme pressione insufficiente sarà tarato su questi valori.
Misurazioni effettuate in altri punti hanno senso solo se si ha documetazione specifica AR dei valori da rilevare in quel punto specifico ed in relazione a tutti i parametri elencati prima, altrimenti è un numero che dice nulla, almenoché ovviamente non sia 0, ma in quel caso la spia è già intervenuta.
    507.6 KB · Visualizzazioni: 97
    579.2 KB · Visualizzazioni: 99
    573 KB · Visualizzazioni: 98
Non credo che la causa del guasto sia stata la mancanza di petrolio... i perni dell'albero motore brillano perfettamente, di solito ciò accade a causa di forti scheggiature del motore
e invece si, l’auto in questione aveva un forte problema di pressione olio, penso mai risolto il problema vero e proprio.
trovato un consumo anomalo delle bronzine di banco. sostituito tutto 1400km dopo, si è spezzato l’albero motore in due.
Come detto in precedenza ho avuto di modo di parlarci parecchio mentre faceva il lavoro. E' un meccanico vecchia maniera a cui non piace sostituire i pezzi a caso solo perché lo dice la diagnostica, ma capire che cosa ha causato il problema ed intervenire, altrimenti cambia il pezzo con il rischio di ritrovarmi a punto e a capo dopo un po'. I problemi possono essere tre :
1- elettrovalvola
2- gommino
3-pompa
L'elettrovalvola è la più facile da controllare, basta semplice diagnosi in marcia e si verifica il corretto funzionamento. Può bloccarsi sia in modo che hai sempre bassa pressione sia in alta pressione (raramente, a lui non è mai capitato). il problema si verifica sempre in marcia e va sostituita subito. Non mi ha saputo dire se da errore anche se si blocca sempre in alta pressione perché come detto non gli è mai capitato. E' la prima cosa da verificare.
Per quanto riguarda il gommino, dà dei segnali piuttosto chiari quando comincia a indurirsi. Bassa pressione a macchina fredda , mai a macchina a calda, che inizialmente dura giusto 1 o 2 secondi, per poi aumentare man mano che il gommino continua a deteriorarsi. In questa fase iniziale la pressione oscilla parecchio tra 0.8 e 2.5 per poi stabilizzarsi. Il problema è spesso sottovaluto, proprio perché dura pochi secondi ed è saltuario, invece bisogna intervenire subito. La pompa aspira aria all'inizio, finché non si ristabilisce la tenuta, e si innescano piccoli fenomeni di cavitazione che rovinano in maniera veloce la pompa. Se si interviene subito ( e con subito intendeva subito, non quando comincia a diventare evidente) è sufficiente cambiare il gommino, se invece si trascura bisogna cambiare anche la pompa, il rischio che si sia rovinata è alto. Purtroppo non è ben chiaro che cosa faccia rovinare questo gommino.
Se si ha una My20 o più recente sono due problematiche di cui ci si accorge abbastanza facilmente.
La pompa è quella più controversa. Nel senso che effettivamente non si sa se sia rotta o meno, ma essendo di difficile accesso spesso si tende a cambiarla. A lui ne è capitata una sola con le viti allentate, in quel caso è tassativamente da cambiare, è troppo alto il rischio che la pompa si sia rovinata avendo lavorato in condizioni anomale. Bisognerebbe smontarla , pulirla, rimontarla e provarla...non ne vale la pena, il costo della manodopera supererebbe il costo della nuova. Secondo lui se avessero reso la coppo più accessibile il problema non si presenterebbe nemmeno. A questo c'è da aggiungere che molti clienti non danno una mano nell'individuazione della soluzione. Mi ha raccontato che proprio un mese fa gli si è presentato un cliente che aveva problemi di bassa pressione in avvio, quindi gommino rovinato. A precisa domanda da quanto tempo lo facesse gli aveva risposto " mah saranno 2 o 3 settimane" "giusto 3 o 4 volte" poi tre giorni dopo è passato il figlio e se ne è uscito che lo faceva da 6 mesi. Stessa cosa un'altra volta con valvola bloccata. "Quanti km ci hai fatto?" "mah giusto un decina per rientrare a casa e portartela, sempre a bassi giri" . Aperto il motore , per ridurlo in quello stato secondo lui ci aveva fatto almeno 100km e neanche con moderazione.
Con me è stato molto categorico, se si interviene subito in caso di gommino la pompa si salva e in caso di elettrovalvola il motore si salva. Poi se c'è un qualche sensore che non ha fatto il suo dovere allora bisogna mettersi l'anima in pace. Poi c'è stata tutta una lunga disquisizione sull'olio e sulla manutenzione. Secondo lui lo 0W30 può essere usato senza alcun problema, lo usavano prima dell'adblue e il motore e sistema di lubrificazione è rimasto lo stesso. Vantaggi rispetto all'utilizzo dello 0W20 consigliato? Solo a livello di portafoglio, per il resto se c'è qualche vantaggio è risibile. Lo 0W30 è più denso ad alte temperature, ma mancano completamente tutti gli additivi, lo 0W20, cito testuali parole "è come piscio dopo che ti sei scolato 3 birre" ma compensa con gli additivi. Un olio 5W me lo ha sconsigliato, alcuni passaggi sono veramente capillari e a freddo potrebbe creare problemi. Secondo lui, questa discussione sull'olio da utilizzare è tutta aria fritta, a meno che non si prendano due motori uguali, si fanno lavorare 1000 ore al banco e poi si aprono e si controlla lo stato di usura, non c'è modo di sapere se uno è meglio dell'altro, troppe variabili in gioco, numero di rigenerazioni, rigenerazioni interrotte, tipo di percorso, intervalli di sostituzione etc, etc. quello che va bene per uno può non andar bene per un altro.
Altro discorso gli intervalli di manutenzione, 20.000 km consigliati dalla casa non stanno ne in cielo in terra. Max 15.000km se si fa prevalentemente extra urbano e max 12.000km si fa tanto urbano. Forse con lo 0W30 si potrebbe allungare leggermente ed avvicinarsi ai fatidici 20.000 km consigliati dalla casa, ma solo con extraurbano e comunque si è molto al limite. Altro discorso il filtri. Su 10 alfa da 210cv di clienti nuovi a cui fa il tagliando , almeno in 4 il filtro non è stato cambiato con regolarità (detta in maniera molto diplomatica). Per sua esperienza, il sistema è comunque delicato, ma il 90% dei problemi si potrebbe evitare con una buona manutenzione ,che non è quella consigliata dalla casa.
forse andrebbe aggiunto un 4° punto: usura delle camicie... riguardo al primo punto, la centralina motore darà sempre errore (anche se l'avvolgimento del solenoide è integro) poiché la pressione richiesta non corrisponderà a quella reale (ci è un errore che la pressione dell'olio è troppo alta) questo accade se il solenoide è sempre spento
l'o-ring darà sempre una segnalazione di pressione olio insufficiente...qui sono d'accordo con il tuo meccanico, se lo cambi subito eviterai danni...ma qualcosa mi dice che anche dopo aver sostituito questo anello lo faremo in seguito vedere un errore di pressione olio insufficiente...
e per quanto riguarda la pompa dell'olio, questa è l'ultima cosa che fallirà durante la carenza di petrolio
Reazioni: alessio.2309
1- elettrovalvola
2- gommino
3-pompa
Confermo quanto detto, anche io ho avuto gli stessi riscontri parlando qualche settimana fa con il meccanico Alfa a cui mi rivolgo (peraltro lui stesso possessore di una Stelvio col 2.2). In sintesi loro procedono così:
- allarme pressione insufficiente a motore freddo (magari dopo qualche giorno di fermo): sostituzione gommino. Sulle q4 servono 10-11 ore di manodopera, gommino e 4 cuscinetti (penso siano il sostegno del semiasse che passa attraverso la coppa, ma non ho approfondito).
- spia gialla far controllare motore, con errore in diagnosi riferito alla pompa olio, si interviene sulla elettrovalvola.
- spia insufficiente pressione olio motore accesa random, si interviene direttamente sulla pompa che in alcuni casi hanno trovato allentata. Per questo intervento vanno aggiunte almeno altre 8 ore di manodopera all'intervento del solo gommino, più tutto il materiale di conseguenza.
Sulle q4 ai i semiassi dentro la coppa più intercooler aria acqua che occupano tt lo spazio davanti alla distribuzione.. come già detto visto le parecchie ore per smontare tt meglio sostituire la pompa e mettere la modifica del gommino.. sul 150 si può anche sostituire solo il gommino tanto li il tempo e molto meno per smontare tt…
Sul q4 è un delirio smontare la coppa, devi smontare il semiasse che passa letteralmente dentro la coppa. Su quelli non q4, l'operazione è sempre lunga perché comunque devi smontare la culla, ma è parecchio più semplice
Reazioni: CONDORALFA75
