Disponibile aggiornamento mappe 2023.12
perche' mi esce solo nord america selezionando alfa giulia?
Non saprei, non conosco le procedure di aggiornamento per la Giulia e la disponibilità delle mappe in base alla region
Versione infotainment: FCA-MY22.S24.21-PROD
- Versione navigatore (applicazione): TTNAV.S23.1.1
- Configurazione telefono: iPhone 15 Pro Max
Questa la mia versione, ritirata venerdì 29/3/24
    851.3 KB · Visualizzazioni: 95
Salve,
scrivo perchè ho scaricato da qui le mappe Europa 2023.12 (l'attuale dice 2013.03) ma sto avendo dei problemi di aggiornamento: ho messo i file in una chiavetta USB da 64 GB formattata NTFS, il navi la vede, chiede di aggiornare, parte l'aggiornamento ma dopo pochi minuti esce senza messaggi di errore lasciando però la vecchia versione delle mappe.
Ho provato anche formattando la chiavetta in FAT32 e pure in exFAT ma senza cambiamenti.
Voi siete riusciti a caricare l'aggiornamento? Come?
Ciao,
come scritto da qualcuno il problema si verifica se l'auto è in movimento.
Dipende dalla versione del NAV ed è evidentemente un bug.
Io avevo il tuo stesso problema e sono riuscito ad aggiornare tenendo il motore acceso e l'auto ferma.
La procedura richiede almeno 1 ora di tempo e non è ovviamente il massimo farlo a veicolo fermo, al momento però per me è l'unico metodo che ha funzionato
Reazioni: Fuzzo
Ciao a tutti io ho la versione FCA-M22.S27.28 PROD. Dopo mille tentativi di connessione wifi, iscrizione portali etc etc, ho capito che non si aggiorna nulla.
Ho portato l'auto dal concessionario ma mi hanno detto che è l'unica versione disponibile sul Tonale (ovviamente no)
Esiste una procedura manuale?
Reazioni: Fuzzo
Qui hai il collegamento e devi solo fare attenzione quando inizia l'aggiornamento a non interromperlo
Qui hai una soluzione se c'è un problema
la versione per la tua specifica tonale e' quella ..... anche io cosi ...quindi non ti serve a nulla modificare il main software
per i piccoli aggiornamenti arrivano via ota oppure in concessionaria ...quindi tranquillo che tutto ok
Reazioni: Ale1975
Per vostra informazione la concessionaria non aggiorna le mappe, ho ricevuto l'informazione qualche giorno fa, e avete anche qui sul forum che i possessori di Giulia che hanno pagato l'aggiornamento per 3 anni hanno ricevuto la stessa risposta ;)
