Alfa 146 1.6 Boxer 1996 Blu Scuro - Roma
seguito da qualche colpo di tosse in marcia tranquilla e regolare attorno ai 2000 giri. Gli facevo il solito trattamento concentrato con l'additivo bardahl specifico per iniettori benzina ma vedevo che non lo risolveva del tutto. Allora che faccio? Niente, semplicemente mi decido a cambiare lo sciroppo per la tosse e come per magia Ringhio torna in splendida forma. Provare per credere. Per cui, se tanto mi da tanto, vado a pensare che anche bardahl dopo anni di gloria si sia adagiata sugli allori trascurando la qualità sugli additivi che prima erano sempre pienamente efficaci e risolutivi al primo colpo. A sto punto vado dove vedo risultati immediati e soprattutto tangibili, per cui Liqui Moly.
Sono d'accordo e comincio a rosicare se ho speso 20€ di Bardhal per niente, anzi anche l'Injection cleaner dovevo prendere, giusto per fare proprio tutto, grazie...
aggressivo non vuol dire che fa danni ma anzi, lavora meglio.
Certo, magari faccio due volte con quello Bardahl e poi vado giù con Liqui Molly, diciamo in modo graduale, ho paura di avere delle incrostazioni importanti che staccandosi vada a fare danni
Devi vedere se riesci a trovare i resistori della ventola e sostituirli. La lancetta della temperatura rimane fissa a 80° Celsius?
La lancetta funziona perfettamente, parte in automatico 2/3 minuti dopo che la accendo. Anzi una modifica che vorrei fare e non sono capace era far si che la ventola partissi a 70° perché se parte "standard", mentre faccio la salita di casa d'estate (70% in seconda) non ce la fa proprio a raffreddare (è accesa 100%), uso il trucchetto insegnatomi dal meccanico di accendere l'aria condizionata e buttare tutta l'aria calda dentro alla macchina. Pensa che incubo, sto difetto alla fine quasi non mi dispiace visto che tiene a bada la temperatura senza accendere l'aria 😅
purtroppo quello della freccia destra è un problema assai comune e ci sto combattendo pure io. Avevo anche ordinato da Afra ricambi e Arica tutto il devioluci nuovo con anche il relé, per poi ricevere la comunicazione che erano pezzi non disponibili. Siccome di roba usata non ne voglio più, ho aperto le calotte di plastica dietro allo sterzo, sono tre viti lunghe con testa a croce che devi prendere dal basso, poi ho piazzato sotto al piantone un catino e ho fatto fuori letteralmente, te lo dico senza esagerare, quattro bocce spray di ravviva contatti e svitol WD40 in pratica ho allagato completamente di svitol tutto il meccanismo del deviosgancio. Dopo qualche giorno di utilizzo giornaliero la freccia destra si era rimessa a funzionare per poi tornare difettare. Nei giorni scorsi dopo un bel po' di viaggi in autostrada ha ripreso a funzionare bene in tutte le situazioni, e per ora funziona.
Ho capito che c'è da combattere...
Come fanno a piacerti le caffettiere a tre cilindri?? perché non prenderesti mai le fiat? Non hanno mai niente e quando si rompono con centomilaLire le rifai nuove! Ti assicuro che le panda e le Seicento però solo i 4 cilindri 1108 FIRE annate 2000 ~ 2003
sono Muli instancabili.
Diciamo che non è come un 3 cilindri di oggi, ma dopo ha fatto letteralmente il cappuccino nel motore e l'ho buttata, sai era la prima, era speciale, pensandoci un'attimo nemmeno la prima fidanzata era bellissima hahahahahaha
Lo so che Alfa apparteneva a Fiat, anzi, fu regalata, sono molto più aperto di mentalità rispetto agli alfisti duri e puri al riguardo, che i soldi delle vetture sempre in Fiat finivano, ma non digerisco gli Agnelli, Lapo e tutto quanto. Non ci riesco a sedermi su qualcosa con il logo Fiat, poi è da mo che la Fiat ha abbandonato il mercato italiano dato che vende molto di più in America del Sud dove tengono catalogo e categorie molto più competitivi.
Appena preso la patente ero un fan dell'Opel, dopo la Corsa ho preso l'Astra G 1.6 Berlina 5p Nera, tutta accessoriata, la forma era come quella della 146, quel motore della GM mi piaceva tantissimo. Sai non sono un ortodosso, in primis se potessi mi prenderei 3/4 Alfa (33, 166, 159, GTV) poi un BMW E36 Compact e un'Astra G. Non sono uno da super motori o da macchine stralunghe, pesanti e larghe, modelli esclusivi, oppure di quegli che dicono "solo trazione posteriore", mi piace questo design anni 90 inizio 2000, lungo il giusto, sportivo e con stile (almeno per come vedo io).
Sono assolutissimamente d'accordo sul cancro ebreo aschenazita degli agnelli ora elkaan che si sono mangiati tutta la Gloria Alfa Romeo. Non li posso vedere nemmeno io ma d'altro canto date a Cesare quel che è di Cesare. La vecchia guardia agnelli ha saputo produrre qualcosa di decente al contrario del suo successore. Quindi se vogliamo farne una questione di orgoglio e di rinnegazione totale, chi oggi vuole un'Alfa deve fermarsi alla 75 che comunque presentava già l'inizio DELL'INFEZIONE FIATTARA AGNELLI assieme alla 33 parliamoci chiaro. Diciamo che visto la merda prodotta dopo, l'accozzaglia prodotta prima acquista tutto un altro sapore. È sempre una questione di quello c'era prima in confronto al nulla che viene dopo. Se invece vogliamo cercare linee avvincenti e armoniose, affidabilità e sportività anni '80 ~ '90 da ricercare in chiave odierna dobbiamo per forza guardare alle coupè sportive del Paese del Sol Levante, non ci sono scuse.
Aggiornamento e consigli, ieri sono arrivate le lampadine e il filtro dell'olio, l'olio e il Bardahl Tune-Up invece domani o dopodomani, oggi ho cambiato tutte le lampadine dei fari posteriori e anteriori però non sono riuscito a cambiare i fendinebbia e le luci della targa, non vorrei fare danni e chiedo delucidazioni su come si fa. Per le procedure col Bardahl mi dà una mano un amico con cui ho lavorato che è un ex-meccanico BMW a cui piace tantissimo la 146 ed è sempre un piacere per lui metterci le mani sulla mia macchina.
Un'altra cosa, devo cambiare i tergicristalli, tutti, se sai come procedere e quali devo prendere perché già un anno fa avevo preso uno dai cinese per provare e non c'ho capito una sega.
PS: C'ha un BMW E30 bellissimo con più di 1.000.000 e non lo cambia per nulla al mondo!!!
Carica la foto delle spazzole, devo capire quali monta perché c'è una prima versione nella quale si cambia solamente il gommino idem sulla spazzola del tergilunotto. Attenzione prima di metterci le mani perchè è un attimo spaccare i dentini di ritenuta e poi sono cazzi amari! le sue belle spazzole originali non si trovano più. Ti dico questo perché sono reduce dal nervoso preso il mese scorso proprio con le spazzole. Procurati il silicone spray e il fon da carrozziere, vanno scaldate per bene in questo modo ci lavori sereno perché per sfilare il gommino va sforzato.
Per cambiare le lampadine dei fendinebbia ti devi calare da sotto e lavorare dietro il muso del paraurti. Se non vuoi lastricarti per terra e bestemmiare lascia stare e vai da qualche elettrauto capace che abbia il ponte. Per le luci targa procurati sempre il fon da carrozziere che poi ti spiego come fare, non metterci le mani adesso perché col freddo spacchi tutto non appena tocchi.
Qui come fare con il tergilunotto ed è abbastanza semplice. Discorso diverso per le spazzole anteriori invece. Ci vuole più attenzione e c'è da seguire una sequenza ben precisa per non rompere i dentini.
Per fortuna un amico ha preso da poco un fon da carrozziere e vado a trovarlo spesso, adesso metto le foto, tergicristallo e tergilunotto rispettivamente
Perfetto! Sono uguali a quelle che ho io e ti dico che sono le spazzole migliori che fiat potesse mai concepire. A queste gli si cambia solamente il gommino che è da 500mm per entrambe le spazzole e stai nel burro per altri trentanni! Prima di tutto ci vogliono i gommini e prendi assolutamente questi qui su Cazz_Doc oppure vedi se li trovi in giro da qualche ricambi fornito.
Prima di sfilare via i vecchi scalda con il fon e poi bagnali con il silicone spray.
Ne devi ordinare due paia in totale 4. Perché lo stesso gommino monta anche sulla spazzola posteriore che ha la stessa lunghezza.
Caro Korm, sono disperato, è arrivato adesso l'olio e siccome avevo il livello 3mm sotto il minimo, volevo subito rabboccare prima della procedura di pulizia, apro il tappo e mi metto a piangere, aiuto, dimmi tutto quello che devo fare, quello che non posso fare, liquido di raffreddamento sempre allo stesso livello e non sporco (almeno da quello che riesco a vedere)... Abito 1.5km in salita senza autobus...
    484.3 KB · Visualizzazioni: 26
    392.9 KB · Visualizzazioni: 25
È condensa che si mista con l'olio non preoccuparti. Con il freddo e l'uso limitato a singhiozzo lo fa. Pulisci per bene il tappo con il WD40 e cerca di ripulire per bene anche la discesa dell'imbocco usando un cacciavite lungo a testa piatta con avvolto uno straccio oppure un pezzo di legno scendendo giù nell'innesto del bocchettone dell'olio. Vedi fin dove puoi arrivare.
