[GUIDA] Abilitazione chiave americana con tasto accensione motore
Ciao per la procedura di accoppiamento chiavi perche bisogna tenerle tutte a portata di mano? Occorre programmarle tutte con un nuovo codoce?
Le chiavi tutte a portata di mano perché ti chiede quelle già codificate, il codice che ti chiede è un pin per permetterti di avviare la procedura per accoppiare una nuova chiave
allora con alfa obd ti codifichi la nuova chiave americana, devi andare su “Radio frequency hub” > read pin. Ora ti segni il pin che ti servirà per la funzione Enable Keys/fobiks, segui la procedura e tieni a portata di mano tutte le chiavi dell’auto + la chiave americana.
Ora con multiecuscan, vai su elettronica centrale > Can setup/proxi > adeguamento, premi ctrl+alt+c. Per abilitare in centralina il Panic devi cambiare il byte 126 da 00 a 80, il remote byte 108 da 06 lo fai diventare 07. Ora può chiudere la finestra dei Byte e fare esegui su adeguamento. Ah il panic funziona esclusivamente con chiave vergine.
con chiave vergine che vuol dire? quella di aliexpress non funziona? poi volevo chiederti un’altra cosa alfaobd è a pagamento? se non ho alfa obd quale è l’altro metodo per codificarla? in casa madre? grazie!
Di alfa obd trovi anche qualche apk craccato per Android, ma presta attenzione e segui le istruzioni che ti dà durante la procedura altrimenti la macchina non la sposti 😅. Sì con la chiave AliExpress va, vergine cioè che non è stata già accoppiata ad altre Giulia
hai voglia di elencare il procedimento da fare con alfa obd?
Sulla schermata dove ti chiede collegati, dopo che ti sei collegato dei cliccare sul simbolo della 500 a cofano aperto.
    1.5 MB · Visualizzazioni: 61
    1.6 MB · Visualizzazioni: 63
    1.5 MB · Visualizzazioni: 65
Reazioni: alessio.2309
grazie mille sei stato molto di aiuto e gentile nel aver spiegato, ho fatto con un telefono android e un apk mod di alfa obd gratuito. domani eseguo la procedura per il panic e il remote start con multiecuscan vi aggiorno!
per quanto riguarda il panic devo anche attivare la funzione del clacson in chiusura su MES oppure una volta attivato PANIC e REMOTE START tramite mes funziona già?
funziona senza che tu attivi la funzione clacson in chiusura. Segui attentamente la le istruzioni per l’accoppiamento della nuova chiave che avrai una volta che lanci la procedura di accoppiamento. Ah tienila più vicino possibile al rilevatore della chiave che è dentro il bracciolo, sul fondo vedrai anche una chiave disegnata.
si si, no volevo dirti che sono riuscito ad abilitarla! domani procedo con l’abilitazione panic e remote start tramite multiecuscan, per quanto riguarda l’abilitazione del remote start e panic riesci a dirmi che devo fare tramite mes?
