GTV & Spider - Rimappatura - Elaborazioni - Tuning
Re: gtv v6.... BITURBO!!
Sandro ha detto:
VA BEH....SE LO DITE VOI...HE.. .:crepap:.
io avrei un altra idea...piu pesante pero...e "fuori prezzo" pero, o purtroppo... .: sgrat :.
1) alleggerire le masse in movimento (albero motore e volano) ed equilibrati insieme..
2) 6 canne e 6 pistoni stampati con naturalmente le bronzine di banco & friends..
3) lavorazione completa testata con alberi a camme di quelli che ti si spegne quasi la macchina..
4) puleggie registrabili per una fasatura perfetta..(altro che quella approssimativa fatta di fabbrica)..
5) una gestione elettronica iniezione/accenzione by Sauro Team con una dodicina di iniettori..(so che su i quattro cil. mettono 8 iniettori, ma sul 6...boh..)
6) una turbina posizionata "sopra" il cambio, direi un Garrett T4 o una Turbonetics T66..
7) una maschera con un paio di bombolette di ossigeno per il pilota al posto di guida.. :grinser021:
e tutto questo con una cilindrata di 2500cc...
questo per quel che riguarda il motore, poi il resto deve seguire naturalmente..frizione e trasmissione & co..
io direi un Lag da non finire giusto per la partenza...ma dopo direi che fino a 7500-8500 Giri son caxxi da caxare dopo ogni inserimento di marcia...e non oso immaginare la velocità di punta.. : dannaz :
che ne pensi Teo?? anche tu Tenerone??
Sandro si è scatenato.. .:crepap:., vuoi andare a correre nel Wtcc per caso?
Aggiungerei alla lunga lista anche le bielle in titanio con sezione a I :Diablo: previa e ovvia scrematura dei pesi di ogni singolo componente :aktion053:
x BlackSte
Il compressore volumetrico assorbe parecchia potenza per funzionare, al di sotto dei 3000cm3 di cilindrata preferisco utilizzare la turbina, anche se ho il turbo lag...
Sandro c'è il problema trasmissione poi.... a meno che nel prezzo non si aggiungono 15.000 euro per un cambio a innesti frontali by BACCI ROMANO ma cmq poi hai solo la trazione anteriore...
Non ho mai sentito di problemi generici sulle turbine delle maserati tra l'altro sulle ultime maserati ghibli o addirittura la 3200 gt montarono le stesse 2 turbine della ferrari f40 ( le IHI RHB 53LW al posto delle 52) anch essa v6 biturbo guardacaso.. :grinser021: :grinser021:
VA bene tutto però ripeto a me non interessa avere 400 cv, vorrei provare questa soluzione solo per avere un motore molto più pronto a bassi regimi e a parte l' ALS ( antilag sistem) e montare una turba + piccola non conosco..
Per il compressore volumetrico non sarebbe male come idea... quello che fece la lancia sulla delta S4 gruppo B... se non ricordo male fino a 3000 giri soffiava il compressore volumex-abarth, intanto che il grosso turbo KKK iniziava a caricare, dopodiche una valvola bypass pneumatica faceva lavorare assieme e compressore per altri 1000 giri fino a quando la bypass chiudeva il condotto del volumex e soffiava solo il turbo.. il volumex dopo un certo numero di di giri si scollegava grazie a una frizione x non fare resistenza...
Sistema tuttora copiato da volksvagen.... per non parlare del motore a V stretto di 15 gradi volksvagen copiato pari pari dalla lancia fulvia che ai tempi xò montava un 4 cilindri a v stretto....
Questa gtv6 2.5 twin turbo arriva dall'america e mi pare che è un kit by callaway.... sentite che rumorino...
http://www.youtube.com/watch?v=_qdGEg7A_D4
http://www.youtube.com/watch?v=nbeNy0-omoc&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=RCWSghZDXhc&mode=related&search=
: good . : : good . :
TEO
Spider/GTV (916) : svegliare un pò il v6 turbo
Ciao a tutti, ho uno spider v6 TB che da un pò di tempo non rende come dovrebbe. In settimana vado da balduzzi a farlo controllare x bene. La macchina è originale a livello di motore, monta filtro k&n a pannello, un regolatore pressione turbo, una mappa che le da più benzina e scarico completo aperto.
Ora, sistemati i problemucci da balduzzi vorrei provare a svegliarla fuori un pò, vorrei montare una turbina che avevo sul coupè 20v turbo, della saito (ho già chiesto e con un paio di modifiche che mi devono fare va bene) e non saprei che altre modifiche mi conviene fare per ottimizzare il tutto.
consigli? grazie ciao
re: Spider (916) svegliare un pò il v6 turbo
Chiedi a Balduzzi. Chi meglio di lui?
Ciao
Scusate l'OT e la mia ignoranza momentanea...:rolleyes:
Ma esiste in Italia la Spider (916) 2.0 V6 TB...?? .: sgrat :.
Perche da me in Svizzera so che abbiamo la Twin Spark, e il 3.0 V6 12V...:confused:
Mi potete illuminare per favore..:smiley_029:
Sono ancora piu' rare degli Spider 3000 12v .....:D
eh si, avevo in casa sia il coupè che lo spider! ora il mio amato coupè è semi distrutto contro una cazzo di ambulanza passata col rosso in un incrocio cieco con palazzoni da 10 piani
