collegamento elettrico alle poltrone riscaldabili
morini33
25 Gennaio 2009
84
26
bt
Puglia
2400 jtd
salve a tutti ed al moderatore del forum
ho sotituitoall'alfa 166 gli interni in stoffa con quelli in pelle riscaldabili. è tutta un'altra cosa di comodità. mi sono accorto che le poltrone riscaldabili hanno un connettore in più di uscita per il riscaldameento. dove va collegato questo conettore? o si deve inseriere una nuova centralina? sia l'officina alfa che l'lettrauto non hanno saputo dirmi niente? qulcuno del forum mi sa rispondere? grazie
Reazioni: SerIv
Vanno collegati ad un positivo e un negativo. Sicuro che nel pavimento dell'auto non ci sia già un connettore predisposto?
Reazioni: SerIv
non so se c'è sotto la moquette provo a vedere, ma come funzionano vi è un temostato incorporato per il riscaldamento per il massimo della temperatura, altrimenti prendo corrente dal cavo alimentazione motori di spostamento sedili. bisogna sapere come funzionano.
Si. Sono regolati da termostato integrato nel sedile. E ti posso assicurare che assorbono veramente poco. Anche io sulla 164 presi il positivo direttamente dal cavo di alimentazione dei motorini di regolazione dei sedili (che quelli si assorbono molto).
Ciao
Reazioni: SerIv
grazie segretario provo ad esguire il vs suggerimento. ma come fa a conoscere che gli assorbimenti di corrente sono bassi per il riscaldamennto del sedile? grazie
Reazioni: SerIv
salve segretario la mia non era una provcazione ma una curiosità sugli assorbimenti ,premesso che la ringrazio di cuore per i suggerimenti che mia ha dato, però ho qualche anno in piu di lei e nelle alfa degli settanta ci ho sguazzato. cordialmente e riconoscente
Ciao
Premesso che non ho mai misurato la corrente assorbita dai riscaldatori, a giudicare dal relè dedicato e dal fusibile di protezione da 20 A non penso che sia bassa.
Non mi sembra una buona idea collegarli ai motorini che comandano i movimenti del sedile in quanto anche questi non scherzano con l'assorbimento, sempre a giudicare dal fusibile di protezione. (30A)
E' pur vero che la contemporaneità delle azioni quasi non esiste, di solito se si aziona il movimento non si riscalda il sedile...;)
La soluzione migliore potrebbe essere quella di portare un positivo protetto da specifico fusibile e relativo relè.
Un'ultima cosa... alimentando la resistenza dai motorini (sono sempre alimentati in quanto non sono sotto chiave) può accadere di dimenticare la resistenza inserita con conseguente scarica della batteria. :mad:
:decoccio:
:decoccio:
Fai tesoro di quanto dice Maurizio in quanto io mi riferivo alle situazioni che avevo trovato nella 164, nella quale per esempio non esistevano relè dedicati e tutto l'impianto dei sedili era sotto chiave, compresi i motorini.
Ciao
salve a tutti, in riferimento a quanto detto da maurizio, poichè il riscaldamento è su due poltrone, devo portare due cavi protetti da fusibili ( da quanti A?) con relè da insrire sotto chiave per evitare di scaricare la batteria. sempre che il termostato è sempre interno ai sedili.
se qualcuno possiede altre m noti zie sarei grato per l'interessamento. saluti
