Alfa Giulietta - cerchi '17 o '18??
Beh per te sì.
Ragazzi ma non dovrebbe cambiare molto tra 17e 18..apparte la tenuta di strada nel guidato dovuta alla spalla più bassa, l'attrito dato dalla larghezza della gomma (che è la solita) dovrebbe variare di poco..
E i chili dei cerchi dove li metti?
Non so quanto può incidere sul consumo e le prestazioni visto che un cerchio peserà più o meno 1kg di più ed anche se applicato direttamente alla forza motrice perderai un decimo sullo 0-100 e farai 0,3km/l i meno al litro..qui bisognerebbe chiederlo ha chi l'ha avuti tutti e due!
comunque sia anch'io passerò ai 18..esteticamente non c'è paragone..
Incidere di 1 kg sulle masse sospese equivale ad aumentare 4 kg il peso dell'auto. Io ora non conosco i pesi dei cerchi, ma mettiamo che un 17'' pesa 10kg, un 18'' ne peserà 12. Quindi 2 kg in più a cerchio, moltiplicato per 4 cerchi = 8 kg. Massa sospesa, quindi va moltiplicato per 4 = 32 kg in più che ti porti in giro. E in base al tipo di cerchio è un attimo appesantire di 50 kg la vettura, praticamente un altro passeggero. In più c'è la gomma più larga che porta il suo attrito.
Direi ottima spiegazione!!!così abbiamo il quadro della situazione molto chiaro..
Però quei 32 kg al contrario del passeggero piantano l'auto a terra nel guidato, va detto anche questo!!
cito Wikipedia
La massa sospesa di un mezzo da corsa o da trasporto è quell'insieme di elementi che subiscono o dovrebbero subire una variazione della loro distanza dal suolo.
Cerchi, gomme pinze e dischi freno... sono quindi masse NON sospese ;)
cito Wikipedia
Presupponendo che wikipedia abbia riportato il giusto (non è una fonte ufficiale), causa abbinamento a gomma diversamente ribassata la circonferenza dei cerchi da 18, 17 o 16 ha una distanza diversa dal suolo.
