Solitamente la temperatura ottimale e' tra gli 80-90°.
Dovresti chiarire se intendi temperatura motore o ciò che indica lo strumento...Qualcuno saprebbe dirmi a che temperatura deve lavorare in condizioni normali un 1900 JTD ?
80? 90?
Grazie.
Se misuri la temperatura con uno strumento diagnosi è normale percepire oscillazioni della temperatura in quel range, lo strumento interno spesso è "addomesticato" per indicarti una temperatura fissa, le oscillazioni le vedi al di fuori del funzionamento ritenuto normale...
In questo momento non ho dati sottomano riferiti alla tua auto, tieni presente che temperature anche al di sopra dei 100 °C e in condizioni particolari si possono ritenere nella norma...
.:stretta:.
Il termometro che retrocede in autostrada o in discesa in montagna è indice di un potenziale malfunzionamento, adesso magari può lasciar qualche dubbio ma tra qualche mese quando le temperature ambiente diminuiranno il responso sarà certo...i In autostrada tende a scendere. .
Maurì è certo già ora
Il termostato è tarato per aprirsi e chiudersi ad una temperatura definita in modo da mantenere qll del motore in un range d'esercizio specifico
Lo strumento minime oscillazioni non le registra ma resta costante alla misura di 90°
Se la lancetta oscilla significa che le variazioni sono ben oltre i 5-10° indicati
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
