Alfa giulietta - info navigatore
Re: Alfa Giulietta - Radio Navigatore
No...non sapevo di questa funzione grazie ti farò sapere ;)
Inviato dal mio Galaxy Nexus
A me la lista radio funziona correttamente. Hai provato ad aggiornarla tenendo premuto per 5 secondi il tasto lista?
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 con Tapatalk 2
Tutto ok funziona :)
Scusate l ignoranza, cosa è il radio navigatore? Ieri ho ritirato la giulietta my2014. Ci dovrebbe essere anche su questa?
Questo è il famoso e non conosciuto radio navigatore della versione 2010 (colui che ti permette di ascoltare la radio e da farti da navigatore satellitare ovvero ti consiglia le strade da percorrere in basa alla destinazione impostata), Mentre per la tua MY2014 avrai sicuramente la radio che è questa, poi in base alla versione avrai il navigatore oppure no
Ciao. La differenza è molto semplice, come ha già anticipato alfachuck. Il RADIONAV è la prima versione del sistema di navigazione mentre l'UCONNECT NAV è la seconda versione
RADIONAV
UCONNECT NAV 6,5"
Ragazzi aiutatemi....
È qualche giorno che non mi compaiono le scritte quando ascolto la radio.. tipo i numeri di telefono ecc.. credo siano le radio text . che fare?
Non so se è corretto postare qui questo caso ma ... di Radionavigtore si tratta.
La domanda è questa:
La velocità media riportata nel Trip è quella reale ?
Mi spiego meglio ....
ieri rientravo da Rimini e con l'autostrada disseminata da tutor, azzeravo il Trip ad ogni passaggio sotto il tutor per tenere sotto controllo la velocità media portale - portale.
Siccome la strada era abbastanza libera, controllo il GSM del cell e imposto la velocità sul C.C. a 135/136 km/h corrispondenti al tachimetrico 141/142 km/h (leggibile con DNA in A).
Ebbene mi è capitato di azzerare il Trip con la velocità stabilizzata (questa verifica l'ho fatta più di una volta); quindi il tachimetro aveva la lancetta fissa sui 141 (non è mai scesa) e il display del radionav mi indicava una velocità media di 135 km/h, che verosimilmente era la stessa indicata dal GSM del cell.
Che mi dite ?
Il trip prende i dati dal BC via linea CAN e non dal NAV.
La media che avresti dovuto visualizzare è quella della velocitá indicata dal tachimetro.
Ti assicuro tachimetro fisso a 141, nav 135, la differenza é sensibile ed assolutamentee compatibile con il GSM del cell.
Tu conosci bene la materia ebnon posso darti torto, ma io non ragiono ... constato
È tanto lo scarto.
Comunque schemi elettrici alla mano confermo il mio post precedente.
