Giulietta jtdm2 - rimappature - modifiche centralina - tuning
Re: Rimappatura / modifiche centralina Giulietta JTDm
Raga per quanto riguarda il TCT nessuno sa nulka a riguardo? Se puo rompersi aumentando la potenza e quindi la.coppia dell auto? Io vorrei apportare una mappatura +10/+15 CV...nulla di esasperato
Di nuovo può mappare tranquillamente....raga leggete i messo precedenti pero e le trovate le risposte...
Ma nemmeno diminuisce....e se la metti su un banco prova tiri fuori qualche cavallo in più....i cavalli sono diversi dalla coppia...punto...
Bella questa, sai che la potenza è data dal prodotto tra la coppia e il numero di giri??
Non capisco chi di voi due abbia la verità in mano, ma se devo giudicare dai 2 post di cui sopra, GioGi è quello che manifesta più carenze tecniche.
Come non dare ragione a Sandro ... non esiste che ad un calo di coppia a, parità di giri, possa ottenersi una potenza maggiore; coppia e cavalli vanno a braccetto, se aumenta la prima, aumenta anche la seconda (a parità di giri ovviamente) e l'esatto contrario, se cala la coppia diminuiscono anche i cavalli ...
Posso dirlo anch'io ? .....punto.
Alle prossime "tarantelle" ed ai prossimi O.T.,il Thread verrà chiuso e verranno valutate le infrazioni,grazie.
Re: Finalmente si mappa!!! Cosa controllare durante l'operazione?
Capraro è uno dei migliori in zona Belluno Treviso!
Buongiorno a tutti!
Una domanda al brucio: è possibile procedere all'Eliminazione elettronica dell' egr senza eliminare fisicamente il dpf?
Ve lo chiedo perché la settimana scorsa ho rimappato la mia giuly 1.6 e mi hanno escluso elettronicamente ll'egr senza però eliminare il dpf
Risultato:dopo 200 km mi si accende la spia della rigenerazione del dpf e,per farla breve,dato che nn si spegneva più,ho portato l'auto in officina autorizzata alfa e hanno trovato il dpf intasatissimo e mi hanno detto che escludere solamente l'egr causa intasatura del dpf.
Grazie!
Buongiorno a tutti!
Grazie!
È una sciocchezza bella e buona, probabilmente la causa della non rigenerazione del DPF è nella mappa fatta male, la 159 di mio padre è con egr chiusa e DPF regolarmente funzionante da 80000km circa
A me han sempre detto che va anche rimosso fisicamente.
Inviato dal mio Nexus 5
Il DPF si, ma qui stiamo parlando della esclusione dell'egr (+rimappatura) mantenendo il DPF funzionante
Grazie x la risposta.
Devo dire però che questa cosa del dpf che si intasa se si elimina elettronicamente l'egr,me l'hanno riferita 2 tecnici diversi di due officine autorizzate alfa diverse....
Non vorrei che il fatto che sulla 159 funzioni tutto a meraviglia dipenda da altri fattori...
