Awd non disponibile- Esc non disponibile
Cosa dovrebbe rappresentare il video?
Ciao @horiroger, puoi dire il modello di telecamera e dove si acquista?
inoltre mi piacerebbe foto/spiegazione di come si fissa al parafango
grazie
Reactions: horiroger
secondo i tennnici di Modna l'errore che imbroglia la centralina (temperatura olio eccessiva) vien fuori solo con temperatura esterna abbondantemente sotto-zero
grazie
Ciao guarda la telecamera che uso per queste riprese è una vecchia gopro hero 3 black series diciamo che è quella sacrificabile visto che ho un altra gopro nuovissima per fissarla anni fa ho comprato la ventosa della stessa marca che è una bomba la usavo spesso in pista con la moto comunque appena finisco colazione ti mando due foto in pv
Reactions: mefistofele
Come promesso vi aggiorno sul mio caso, avendo anch'io avuto le stesse spie esc, awc, fcw ecc non disponibile e eccessiva temperatura olio motore. L'ho portata il 31/01 in un'officina autorizzata e dicono di aver fatto un aggiornamento e resettato gli errori e tutto ok. Speriamo bene. Se ricordate, collegando la batteria ad un mantenitore mi parta dal 50%, che credo non sia normale per un'auto così nuova. Dicono di aver effettuato un test sull batteria ed è tutto OK. Peccato che collegando la batteria la sera stessa, partiva sempre dal 50%..
Qualcuno di voi che vive in provincia di Cuneo conosce un'officina che lavori bene (zona Bra, Alba, Savigliano)? L'officina dove sono andato non mi è piaciuta per nulla, avevo segnalato ticchettio al volante e portiera che scricchiola in apertura, ma ovviamente non l'hanno nemmeno guardato. E' vero che l'auto non l'ho acquistata da loro, ma di sicuro avessero mostrato un po' più di attenzione avrei fatto i tagliandi da loro, cosa che di sicuro non farò! Grazie a tutti
Reactions: FF6862016
Se hai un gg da "sprecare" portala al motorvillage in pzza cattaneo a Torino. Il servizio clienti è a dir poco INVIDIABILE credimi. E giuro k nn conosco nex...eh! Tra aggiornamenti vari e il piccolo problema k ho avuto (pag 5o6 di questa discussione) l'ho sempre portata da loro....
Reactions: Alessio_1977
Grazie, magari lo faccio per il primo tagliando, sto gioiello di macchina se lo merita un giorno :)
