Vapori olio
And99
9 Luglio 2024
6
5
Calabria
Ciao sono nuovo nel gruppo volevo qualche chiarimento sul far scaricare i vapori olio esternamente? E se si può usare il tappo originale ?
I vapori olio li puoi recuperare con un decanter e poi smaltisci l’olio secondo le normative
Si ma volevo capire come si deve procedere si deve aprire il tappo e cacciare la membrana al interno ? Poi posso richiudere il tappo originale
Dai un'occhiata qui:
Si questo è tutto chiaro l’unica cosa che non ho capito e il fatto della membrana da togliere? e se si può usare lo stesso tappo originale in plastica ?
