Discussione aperta da awiseonhill il
145-146 boxer - quale olio motore?
#61
Re: Quale olio motore per boxer con tanti km?
A 30000 KM non credo che sia un benzina.
Di solito è previsto per un diesel ad iniezione diretta che avendo il regime di rotazione massima a 4000 giri al minuto diventa logico cambiarlo a 30000.
anche se lo fosse, tra ERG che s'incanta, rigenerazione dove una parte trafila in coppa di gasolio, il filtro del gasolio è a doppia membrana?
30.000 km sono tanti e dipende anche come sono, che se sono gran parte urbano di questi, l'olio non è in buone condizioni sicuro a confronto chi fa più extraurbano o autostrada
#62
Io se avessi un diesel comunque lo cambierei massimo ogni 15.000 considerando che su questi motori l'olio si sporca molto di più rispetto a quelli benzina. un olio che arriva a 30.000 su un diesel sarà sicuramente marmellata da spalmare, visti i residui carboniosi della combustione, ecco perchè esce praticamente nero e sembra quasi petrolio grezzo.
sui benzina.. almeno il mio esce fuori (a 10.000) ancora che ha il suo colorito giallo... valutate voi la differenza.
Mi è piaciuto il paragone dell'olio come se fosse "marmellata":lolmemes:
è probabile che gli oli per il diesel abbiano le specifiche per poter garantire una lubrificazione ottimale anche a quel chilometraggio.
Mi viene in mente quando controllo l'olio alla panda natural power di mia moglie....
Per quanto è pulito sembra messo su da poco.........il metano sporca ancora di meno.
#65
Il Bardahl come va sul boxer?
Va una Meraviglia.
E deve essere sempre 10W60
Reazioni: Melo81
#66
Bardahl è una garanzia per quanto riguarda l'olio motore. Ovviamente tutto dipende dall'uso che se ne fa del veicolo. Se ci vai a correre,ovviamente un ottimo olio 10w60 come il bardahl, è indispensabile,ma per un utilizzo normale va bene anche un 10w40. Per esempio lo Shell Helix hx7 va benissimo per il boxer.
#67
cosa centra non mettere un olio racing anche se non si fa pista ? ricordate che più è buono l'olio motore e questo più durerà .
certo , 140 euro per 5 litri di olio non sono pochi come nel mio caso che uso appunto l' xtr 10w-60 nella mia 147 jtd , ma fate i conti di cosa spendete in più per farci ipotetici 200.000 km ed avere il motore ancora in buone condizioni , e doverlo rifare a quel chilometraggio .
la mia 147 , 280.000 km sul groppone ha ancora la turba di fabbrica . appena fatta controllare . solo leggero gioco alberino .
Reazioni: kormrider e Melo81
#68
Il 10W40 lo mangia il boxer.
#69
La motivazione è molto semplice. Chi usa la 33 o la 145 146 col motore boxer come auto da tutti i giorni? Credo veramente in pochi. Quindi che senso ha spendere un sacco di soldi per un olio sapendo che con l auto ci fai pochi km, e dovrai comunque sostituirlo ogni 2 anni? Io credo nessuno, poi ognuno fa quel che vuole con la propria auto. Io ho sempre messo il 10w40 e lo sostituisco ogni due anni, dopo 6-7 Mila km. E ne mangia pochissimo. Poi tutto dipende da come la usi! Ovviamente se inizi a tirare le marce a limitatore ovvio che se lo mangia!
Piuttosto che spendere molti soldi di olio motore e meglio sostituirlo più spesso tanto che costi molto o no sempre si degrada e va sostituito.. se si cambia frequentemente olio motore.. il motore dura moltissimi km indipendente da marca e tipo di olio usato poi magari per uso pista avere olio più performante ti fa risparmiare qualcosa sul tempo sul giro..
