Discussione aperta da maxbeauty101 il
147 Installazione Clima Bizona
#32
Bene signori,centralina clima procurata,e sto studiando sul dte per poter scambiare e cablare i due frontalini.... Non sembra complicatissimo.... Ma ci vorrà qualche tempo e spero che dalla mia ex 156 possa recuperare qualche pezzo senza spendere in aggiunta....
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=45.092104,11.771944
#33
Eh non è semplice, io ho tutto il cablaggio.... quindi penso di fare un trapianto...
però preferireri la parola agli esperti...
#34
Gli schemi stanno uscendo.... Mi baso sui pin che mi da dte.....si dovrebbe essere in grado di far andare con l'auto il clima manuale.... Appena reperisco il cablaggio faccio le prove....... Sto anche cercando i codici per i sensori compreso quello solare.
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=45.112892,11.851414
#35
Io per fortuna ho tutto il cablaggio compreso di sensori!!
#36
Allora,io ho tutti i sensori,compreso quello a sigaro che va nella centralina,fortunatamente quello della mia ex 156 è identico,quindi ho quasi tutto,mi manca solo lo spinotto,così posso cominciare a preparare i cablaggi. Lo schema praticamente è quasi finito,voglia prima provare se funziona tutto,poi lo pubblico per chi vorrà fare il lavoro.
#37
A me servirebbe una mano per capire i motorini quali devo collegare, e la questione del cablaggio...
io ho interamente il cablaggio. addirittura lo psezzone della centralina è intero..
da una parte dello spezzone ho il "maschio" che va allla centralina, dall atro capo ho un altro "maschio" che va al resto del cablaggio dell auto..
vorrei capire se devo fare un semplice stacco e riattacco...
#38
Non è cosi semplice,almeno credo. Io sto cercando la schema dei pin,e ho visto che sono differenti da uno all'altro,ciò mi da pensare che ance a monte siano diversi... I motorini da cablare sono quello già presente e uno che dovrai aggiungere tu altrimenti la centralina clima va in blocco...
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=46.829533,10.516727
#39
E quello, speriamo che a monte sia tutto uguale!! non penso sia l' intero cablaggio diverso.
io da lunedì prox dovrei incominciare a smontare tutto....
per i motorini in pratica c'è ne sono due installati nella progression?
#40
Direi di si,quello che muove le paratie e quello del ricircolo. Io devo procurarmi quel maledetto cablaggio,intero non ce l'ha nessuno ed in alfa costa 100 euro mi sa che se no lo trovo dei comprarlo,magari ci perdo meno in tempo... Per il resto ho tutto... Io i motorini li ho recuperati dalla mia pre ed te alfa. Sono uguali.
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=45.092009,11.771868
