147 Installazione Clima Bizona
ok. io per il cablaggio provo a vedere se a monte è lo stesso...
così reapianto e via.... ma tu che cablaggio stai cercando??
Io ho anche il riscaldatatore addizzionale...
Ragazzi scusate la domanda stupida, ma montando il pannello del clima automatico bizona su una auto che monta il manuale monozona, l'aria condizionata continua a funzionare normalmente ignorando il comando dato dalla parte passegero, oppure non funziona x nulla? :-) ho sempre avuto questo dubbio
- Sent from my iPad using Tapatalk
Io montero bizona (che funzionerà tipo clima tronic).
Senza le due zone!!
Cioè quindi teoricamente io posso staccare il clima monozona manuale della 147 e montarci un clima bizona/automatico senza nessun problema...ma scusami, e la temperatura come funziona? Cioè se voglio l'aria calda? Alzo la temperatura di quello lato guida fino a 30 gradi ed esce aroa calda?? Sbrinamento lunotto anteriore e posteriore e ricircolo aria continuano a funzionare?
Si. Molte persone hanno fatto così
ora la settimana prossima mi cimento anch'io in questo super lavoro...
Bene,oggi ho recuperato il connettore che mi interessava con uno spezzone di cablaggio,appena ho in attimo provo a cimentarmi nelle connessioni. Paolo,hai provato a collegare direttamente il connettore del cablaggio che hai tu?
Quale connettore del cablaggio intendi??
quello a valle della centralina o quello a monte di tutto il cablaggio??
