147 jtd - Botto allo spengnimento - Un fruscio quando accelero -Manicotti forati
  • Autore discussione Autore discussione tenerone
Re: Rottura dei tubi in gomma
Salve Ragazzi! Io me li sono fatti artigianalmente! per quello superiore ho usato i tubi ad alta pressione che si usano sui camion, è un tubo di tela ma rivestito all'interno con un filo di acciaio, metre per quello inferiore turbina intercooler, io e il mio carrozziere, abbiamo usato il tubo per fare lo scarico delle marmitte, ha un diametro di 48cm, metre per gli attacchi ho usato quello che rimaneva, del vecchio manicotto rotto, ma volevo chiarvi una cosa. Secondo voi c'è la possibilità che il tubo inferiore, turbina intercooler, dato che adesso e rigido, con le vibrazioni del motore da fermo o durante la marcia, possa strattonare l'intercooler. quelli originali erano flessibili, quindi anche se il motore si muove, l'intercooler non veniva interessato, dato che il manicotto faceva tutto il resto! Voi che ne pensate?
se hai usato un raccordo in gomma sei a posto.
ciao
Cavolo è un buon prezzo se veramente è l'originale. il fatto è che l'originale non è chissà cosa come qualità. E se ti si è rotto una volta probabilmente si torna a rompere..Io metto su quelli venair perchè tanti mi hanno detto che durano un sacco di tempo e sono di buona fattura.
Re: Tubo intercooler
Si a me e capitato lo stesso vai tranquillo che e quella crepa che ti porta la perdita di potenza...ti consiglio di cambiarlo immediatamente....ma ti appare anke la scritta avaria motore???
A me è capitata la stessa cosa, calo di potenza, unto sul tubo e sul coprimotore, avevo uno spacco di 10 cm circa sul tubo intercooler, l'ho cambiato 2 settimane fa, ora va che è una meraviglia avendo tappato anche la valvola egr.
Eccomi! Appena arrivati. In settimana li monto. Intanto posso dirvi:
-pesano molto: sono densissimi e la trama di filo che c'è all'interno è veramente grossa e fitta.
-al tatto sono belli lisci
-si piegano senza troppa difficolta
-se metto due dita dentro e tiro verso l'esterno come se volessi strapparli (anche usando molta forza) sembra che non si deformino neanche di un millimetro
-il colore è molto bello (rossi) e c'è una scrittina piccola da ambo i lati: Venair sport. bella chicca!
-lo spessore è di 5mm esatti
