147 jtd - Botto allo spengnimento - Un fruscio quando accelero -Manicotti forati
  • Autore discussione Autore discussione tenerone
Re: Rottura dei tubi in gomma (intercooler)
Caspita... Ho appena comprato i tubi della Venair e solo ora leggo che quello inferiore è corto!! :eek:
Inutile, la Samco è insuperabile... Vado a procurarmi dell'alluminio per costruire il raccordo :put_down: Tagliare il tubo siliconico nuovo... BAH
Tanti sono riusciti ad attaccarlo, ma sta a pelo proprio. Prima di tagliare ti consiglio di fare un tentativo!
Inutile, la Samco è insuperabile.... BAH
sarà insuperabile ma non mi pare che abbia a listino il kit per le alfa a gasolio.
tra silicone e acciaio non cambia nulla. nè a livello di suono nè di risposta all'acceleratore.
ciao
La risposta è abbastanza superficiale.....
A seconda della pressione di sovralimentazione i siliconici possono non essere sufficienti; non che si rompano, ma il fatto che si dilatino creano pur sempre un effetto inerziale di ritardo del fluido....Inoltre in base alla posizione che hanno quelli in acciaio e/o alluminio possono divenire dissipatori di calore favorendo il raffreddamento dell'aria compressa (anche se la cosa è minima).....
Diciamo che quando si effettua una rimappatura "standard" possono essere sufficienti anche gli originali, più che altro basterebbe mettere una fascetta più resistente all'imbocco con collettori e intercooler....
Si si, sicuramente non taglio nulla prima... Però volendo fare il lavoro questo fine settimana (o cmq in questo periodo di ferie) mi premunisco comprando un cilindro di alluminio da tornire eventualmente :)
Si scusa, io parlo da ex possessore di old jappo, dove la Samco fa anche i tubi della stufa e fittano alla perfezione meglio degli originali ;)
Avrei qualcosa da ridire sui 2 punti in questione....
Per quanto riguarda la "dissipazione di calore" posso dire che potresti avere l'effetto contrario, ovvero il tubo in metallo può assorbire calore da tutto il vano motore e di conseguenza (non dico che scalda l'aria all'interno) non permettere nessuna dissipazione... Meglio i siliconici, mooolto più isolanti.
Per il discorso "mappatura standard" ho visto personalmente i manicotti originali gonfiarsi all'inverosimile dopo l'installazione di un semplice modulino.. Lag spaventoso e rischio che tocchi da qualche parte, come accade nelle 147... I manicotti originali non escono dalla sede, quindi la doppia fascetta all'imbocco è inutile... Meglio una fascetta al centro del tubo che lo tenga saldo (ma son sempre metodi "di fortuna") :D
Oltre a quotare spx per il fatto della dissipazione del calore all'interno del vano motore..
Aggiungo che i tubi seppur siliconici hanno l'anima telata e sono stati studiati per resistere fino a 3 bar senza deformazione (questi per la 147 della venair). Fanno anche altri modelli di maggiore spessore per resistere ad ancora più elevate pressioni. La tela non è elastica, nel momento n cui si deforma il tubo la trama all'interno si strappa..
Certamente per la dissipazione del calore col tubo in alluminio o acciaio che sia, potrebbe succedere l'effetto contrario, ma nel mio messaggio ho scritto "a seconda della posizione in cui si trova...."
Personalmente su una Thesis che era stata rimappata si è sfilato il tubo all'ingresso dell'intercooler proprio dalla fascetta....ora non è che esiste un metodo e tutti gli altri non vanno, il fatto è che più si irrigidisce il tubo e la sua connessione con gli altri elementi dell'impianto turbo, meglio è in termini di risposta al pedale e affidabilità....
La mia esperienza...
Il superiore è perfetto, l'unica cosa che non coincide è l'intaglio di centraggio lato collettore.
Quello inferiore è 3cm più corto dell'originale, colpa anche della sagoma non proprio perfetta... Deve essere fissato da una parte, poi stirato per bene e fissato dall'altra parte. Solo così si evita che tocchi proprio sul famosissimo bullone. : good . :
Quindi alla fine li tieni così? Oppure quello inferiore lo allunghi come ho fatto io? Se gli chiedi a loro ti danno il raccordo in allominio con bordo e fascette gratis! Quello superiore anche per me era perfetto.
Ma si, lo tengo così... In fondo la fascetta prende benissimo oltre il bordo di entrambi gli imbocchi e quindi il rischio che si possa sfilare dalla sede è pressoché nullo :)
