147 jtd - Botto allo spengnimento - Un fruscio quando accelero -Manicotti forati
  • Autore discussione Autore discussione tenerone
Re: Soffio in accelerazione 147 JTD Mjet 16v 150cv
anche la mia 147 fa lo stesso problema da molto tempo e ti dico di non preoccuparti xke sono le fasce interiori della turbina che si saranno un pò dilatate ma nessun rischio.
prova a vedere , se lo sai fare, a smontare il radiatore dell'intercooler e a capovolgerlo sotto sopra e se esce olio il problema è quello ma niente di preoccupante perchè quel poco di olio se lo prende nell'aspirazione dell'aria e non succede niente.
se si era lesionato il tubo dell'intercooler tu con questa macchina non ci caminavi nemmeno un pò perchè si tende a stracciare e sarà come camminare senza turbina.
non fare spese inutili perchè se la macchina tira significa che i tubi sono completamente sani.
buona giornata e fammi sapere tue novità.
Se soffia quando spinge il turbo, a me é appena successo, probabilmente è il tubo; fai controllare anche egr, io ho dovuto cambiarla, con entrambi i tubi :Bash:
R: Soffio in accelerazione 147 JTD Mjet 16v 150cv
I tubi sono due.. uno sopra e uno sotto... se invece il fischio è molto forte potrebbe essere un "prigioniero" del collettore rotto... si confonde con il rumore della turbina rotta, è un casino perche se è rimasto il pezzo dentro devi smontare il paraurti per provare a levarlo...
ragazzi ciao a tutti.....so benissimo ke prima da ''rituale'' dovrei passare nelle presentazioni,ma nn ci capisco proprio molto in quale sezione andare, ma da qui a poco prometto di farlo!! sono fuori argomento ma la mia nasona da piu di un mesetto ormai mi fa dei vuoti impercettibili di erogazione e il mio mecc non riesce a venirne proprio a capo. succede in accelerazione intorno ai 2000 rpm, ho egr e debimetro nuovi quindi sono da escludere, i tubi ic sn tutti ok. sta diventando tutto un mistero. idee? mi scuso ancora x il ''fuori post''
Intanto grazie a voi tutti per i consigli e la collaborazione ..... ho scoperto cos'era e vi comunico che il tubo intercooler superiore stava iniziando a bucarsi per cui me ne sono accorto giusto in tempo ed è per questo che non perdevo potenza nè faceva fumo. Con soli € 55,00 ho sostituito da me il tubo e adesso tutto và come nuova!
Grazie a tutti e spero di esservi utile per qualche consiglio!
Ciao, non vorrei fare il gufo ma se ne hai cambiato solo uno, che quindi essendo nuovo è più resistente, tieni d'occhio l'altro perché a breve sarà il suo turno :lol2: Purtroppo un pezzo alla volta è un motore a cui praticamente va cambiato tutto..
Ciao, le ipotesi sono diverse, da qualche sensore tipo della pressione alla geometria turbo che fa i capricci passando per le farfalle allo scarico (se ci sono), prova ad affidarti all' officina alfa che dovrebbe testarla in movimento..non so a me cosa abbiano fatto ma dopo diversi interventi (in parte anche non pagati) ed un pieno di shell vpower la cosa pare risolta...
Fine ot :cool:
Dalla tua descrizione credo che i tuoi cali di potenza a "singhiozzi" siano dovuti al connettore elettrico di un iniettore,probabilmente il terzo,che ossidato o rovinato non fa piu' bene il suo lavoro.A me e' successo recentissimamente e se fosse quello sappi che e' una spesa da nulla sistemarlo e anche molto facile con il fai da te,in alternativa compra il connettore e fattelo sostituire da un meccanico che sappia saldare o al limite vai in alfa/bosh
per chi sente il "soffio", CAMBIATE I TUBI DELL'INTERCOOLER, mettete quelli in silicone 4 strati.....senza dire ca***te quando poi e quella li
