147 jtd - Botto allo spengnimento - Un fruscio quando accelero -Manicotti forati
  • Autore discussione Autore discussione tenerone
Infatti pensandoci forse ha ragione Turbofelix può essere il tubo inferiore dell'intercooler bucato a causa di un bullone ( tipico difetto delle 147 ) quindi consiglio di controllare: good . : Nel caso potrebbe essere soltanto il tubo superiore che va solo registrato e "chiuso" meglio;)
Il problema tipico è a quello inferiore a causa di un bullone che con le vibrazioni buca il tubo con l'andare del tempo. Molti per risolvere il problema hanno messo quelli in inox: good . :
Ciao...alla 147 di un mio amico sentivo un forte fischio andando...ora ha dovuto sost la turbina...
Occhio se l'intercoler nn raffredda l'aria...possono capitare brutte cose
Scusa ma se si buca quel manicotto l'aria viene comunque raffreddata ma in parte esce dal foro quindi compromette solo la carburazione..
Per me è il tubo inferiore forato,purtroppo è successo quasi a tutti di forarlo con il sistema che è fatto,per quanto riguarda quello che dice porro dubito possa essere la turbina perchè se non sbaglio se l'alberino fa gioco perderebbe olio a go go e le presazioni sarebbero minori
Fumate nere Alfa 147 1.9 jtd
ciao ragazzi ho una 147 del 2004,1.9 jtd 115 cavalli,ma da qualche tempo vedo troppo fumo nero,e quando tiro le marce ha volte la sento singhiozzare,mi devo preoccupare? vi ringrazio anticipatamente
Re: aiuto
dunque qui' servirebbe teknomotion ......
fai un bel tagliando con pulizia filtri del gasolio
non dimenticare di rivolgerti sempre in alfaromeo
renny
