147JTD-Poca di potenza fino i 2300rpm circa e/o basse vel.- EGR sporca
Vedo che sei nuovo....
Benvenuto e buon forum
Molto provabilmente hai la ERG che si è incantata aperta e infatti quando devi accelerare non riesce ad accelerare perchè aspira gas combusti insieme al gasolio, non rende e ti ritrovi pure delle belle fumate nere, confermi?
Prima cosa la devi smontare e pulire, poi ogni tanto devi tenere il motore allegro a marce basse da stare sui 2.300rpm per circa 20km per consentire di riscaldarsi tutto, creare rigenerazioni spontanee.
Ti mostro anche delle panoramiche a livello informativo
https://forum.clubalfa.it/jtd-jtdm/74618-piccola-descrizione-e-storia-del-motore-diesel.html
egr sporca smontata foto
https://forum.clubalfa.it/schede-tecniche/5259-tutto-su-il-debimetro.html-la-sonda-lambda-il-catalizzatore-fap-dpf.html"]
[tutto qui] la sonda lambda - il catalizzatore - FAP / DPF
Motori MJet e JTD
L'EGR e stata tappata e ben pulita.. Lo stappato pensando che si risolve.. Va sempre a vuoto dopo 2000..tubo ic sost pochi mesi fa.. Puo essere rutto il debimetro anche se lo pulito qualche settimana fa? O qualche problema alla turbina? Grazie per l'aiuto
Inviato dal mio GT-I9515
che non sia una questione di pressione-turbo insuficiente, sul quadro che pressione leggi?
Se è così che non hai problemi alla Geo.Var. del volumetrico e se vedi "piccola descrizione" che ti ho lincato, c'è un sistema del sotto-vuoto per gestire la regolazione dell'attuatore, qello lavora?
Forse sono semplicemente tubini crepati...
Per la turbina ho risolto...adessso lo sento.. Era l'elettromotore che aziona l'attuatore della turbina... Per i cali di potenza mi rimane il debimetro che penso che sia andato...stacando lo spinotto del debimetro la macchina sembra che vada meglio.. Grz x la risp.. Aspetto ancora pareri
Col tester riesci a vedere se lavora, sul link "debimetro" al post #1 spiega proprio cosa leggere e al post#84 se si vuole fare più di fino.
Perdita di potenza per qualche secondo
Salve, questa mattina mi sono accorto che l'auto (Alfa 147 1.9 jtd anno 2006) da dei problemi a volte non molto spesso ha una perdita di potenza per qualche secondo, e nel forum ho letto che potrebbe essere il Tubo IC o la valvola erg sporca, sulla valvola erg è sicuramente sporca perchè spesso ho un eccesso di fumo bianco.
Ma poi sono voluto andare a controllare il manicotto superiore (che se non mi sono sbagliato dovrebbe essere quello in alto a destra de motore) è stato all estremità innastrato con del nastro isolante grigio, penso non sia normale ? voi che dite
Posto una foto per rendere l'idea, penso che chi ha fatto questo lavoro sia da trucidarlo e penso che sotto quell nastro adesivo ci sia un buco :)
Potrebbero essere altre le cause? vi ringrazio
Re: Perdita di potenza per qualche secondo
Il tubo nastrato è da cambiare e forse risolvi anche il tuo problema: Per il fumo bianco non credo che dipenda dalla valvola egr
Visualizza allegato 115147
il tubo è da cambiare,io un mese fa lo pagai 43,00.x il fumo bianco non so se dico una stupidagine prova a pulire il sensore turbo,tanto se è sporco male non gli fa.x il fumo bianco se lo fa la mattina con temperature vicino allo zero è un po normale
Vi ringrazio, ho ordinato sia il tubo ic superiore in foto che quello sotto in acciaio, cosi da non doverli sostituire piu', kit il sensore turbo dove si trova??
