156 JTD/JTDm - Fischio dai tubi d'aspirazione - Manicotti bucati
  • Autore discussione Autore discussione ALFETTONE
Re: Aiutatemi ragazzi...
premetto ke non sono affatto un esperto..anzi....ma forse l'egr potrebbe centrare qualcosa?????? aspetta ..e senti cosa t dicono gli altri..la mia è solo una ipotesi..
Grazie special, leggendo quello che scrivete presumo sia questo...
La macchina a minimo è come se batte a 3, pure guardando lo scarico traballa, sotto i 2000 giri e scalando di marcia non è reattiva anzi è come se soffoca....a 80 °C il minimo è più normale... ah dimenticavo all'apertura del turbo si sente un fischio proveniente dal lato sinistro.
La macchina proviene dalle tue zone (TORINO)
Io purtoppo ho provato la macchina a caldo, e spingeva bene (poi abituato con la classe A 170 cdi 95cv questa sembrava un missile) ma in salita dopo ho sentito che non spinge e perde molto.
Il venditore si è messo a disposizione di farla sistemare ma vuole portarla dal suo meccanico...
Vi aggiorno che domani devo pomeriggio ho l'appuntamento
quoto, controlla anche che non ci siano crepe nel tubo che vedi appena apri il cofano, è ubicato proprio vicino la batteria, magari mentre tu guardi fai accelerare qualcuno e guarda se c'è uno sfiato di fumo da questo tubo. Questo potrebbe giustificare la perdita di potenza in ripresa e il fumo nero, però se hai un problema del genere a minimo il debimetro potrebbe entrarci qualcosa
Il manicotto vicino la batteria che è di un diametro di almeno 7cm noto che è composto di tre pezzi (cioè il pezzo centrale entra tra il primo e il terzo, ma questi non sono tenuti nemmeno da fascette .
Ragazzi un'altra cosa quella specie di imbuto chiuso (nero) che viene agganciato tra due manicotti che si trova vicino il tubo del filtro dell'aria è sporco di olio ma il motore era stato pulito prima della consegna della macchina, credete che può essere questo?
Ciao ragazzi, mi è stato detto che il motore è fuori fase (visto che è stata sostituita la distribuzione) pensate che potrebbe essere?
