A
alfredo155
Utente Cancellato
Ti ringrazio per l'indirizzo, ma se come ho capito sta a Torino, io essendo a Napoli è poco pratico. Non posso cereto portare la macchina a Torino per fare una riprogrammazione. Non ha senso spedire la centralina su, queste son cose che si devono fare sulla macchina stessa.
Comunque questo lavoro di scodifica e riprogrammazione (tipo formattazione windows) l'ho già fatto fare diverse volte senza alcun risultato.
Non credo che sia un problema solo di elettronica, qui parliamo proprio di rendimento meccanico inesistente.
Dopo aver cambiato tutti i sensori e fatto l'impossibile credo che qalcosa si sarebbe dovuto capire invece niente.
Non so se sia l'unico al mondo ad accusare questi difetti; piuttosto credo che io guardi il motore con un aspetto maggiormente critico e privo di suggestioni legato alle sigle.
Poi può essere che il mio sia un esemplare piuttosto mal riuscito, non lo so, certo è che questo TS 16V è molta apparenza e poca sostanza.
A settembre (fra pochi giorni) proverò a portare in assistenza la macchina perl'ennesima volta sperando sia quella buona.
Non so da chi però. L'anno scorso ho dovuto fare causa ad un officina Alfa Romeo poichè a dispetto del marchio esibito contanto sfoggio non sono buoni a fare niente.
La portai per fare un semplice tagliando dischi anteriori, pattini anteriori e sostituzione olio e filtri motore ed una controllata generale.
Il frescone mi presentò un conto di 460 euro (roba folle! ho ancora la fattura); in più mi accorsi con orrore che il tipo aveva malamente svitato il tappo della coppa olio sfiletando la sede. sollevando la macchina mi accorsi con orrore che era stato messo un tappo d'alluminio conico con della stoppa per rubinetti intorno!!! Chiaramente perdeva a fontana.
Inoltre siccome che in officina non aveva posto, parcheggiò la macchia fuori in strada dove subì danni di carrozzeria.
Stiamo ancora facendo la causa!
