2Din Atoto A6 Pro + Interfaccia Recupero Comandi
Fai un reset dell atoto (inserisci uno spillo nel foro sul lato sx dello schermo), scollega i cablaggi, ricollega il tutto dopo qualche minuto compreso lo spinotto giallo della retrocamera ed il cavo rosa. se il problema persiste potrebbe essere un difetto della ctuar . Comunque se ti riconosce tutti i comandi al volante e non hai la retrocamera io eviterei di restituire la centralina visto che attraverso il Matrix vedi il segnale del DNA e i led dei sensori di parcheggio
Aggiornamenti, dopo il reset dell'atoto non è cambiato nulla, schermo nero su inpostazioni veicolo, messaggi dna e retrocamera
Ciao lo fatto ieri il reset ma nulla ho contattato il negoziante di chi mi ha venduto la centralina mi ha detto che 99% c’è qualcosa di sbagliato quindi ora devo riportarla dal mio installatore e verificare il tutto ... in pratica quando metto il dna o quando schiaccio il tasto per andare menu veicolo mi esce scherzo nero e punto esclamativo .. i comandi al volante funzionano
Lo stesso sulla mia,inoltre ho istallato anche una retrocamera ma non va, sempre schermo nero e punto esclamativo adesso stavo provando a collegare e ricollegare cavi ma per il momento ancora niente
Lo stesso sulla mia,inoltre ho istallato anche una retrocamera ma non va, sempre schermo nero e punto esclamativo adesso stavo provando a collegare e ricollegare cavi ma per il momento ancora niente[/QUOT
Il negoziante che mi ha dato l centralina ha detto di guardare bene i 4 pin bianchi dietro l’interfaccia siano stati settati
Altra cosa importante deve vedere se il cavo con i due rca gialli sia stato collegato sia alla centralina, con in Connettore nero, sia all'ingresso retrocamera della radio, col Connettore rca giallo maschio, e che il filo singolo sempre di quel cablaggio sia collegato al cavo reverse della radio.
Ciao a tutti,
entro anche io a far parte del gruppo dei possessori di Atoto, in particolare ho preso un ATOTO S8 Pro.
La mia è una Giulietta del 2015 con Uconnect da 5".
Vorrei una conferma, da chi ha già installato tutto, se ho acquistato tutti i componenti necessari.
Attualmente sono in possesso di:
- Atoto S8 Pro
- Centralina Connects2 CTUAR01
- Cavo antenna da FAKRA a DIN
- Mascherina Alpine 2DIN
- Retrocamera ATOTO con surround view
Serve altro? non vorrei portare l'auto in officina e trovarmi sprovvisto di qualcosa.
Grazie mille in anticipo.
AGGIORNAMENTO: ACQUISTATO L'ATOTO A6 PRO IN GIUGNO. HA FUNZIONATO TUTTO TRANNE IL TASTO FISICO VOLUME -. PAZIENZA , L'HO TENUTA CONSIDERATO CHE IL VOLUME LO POSSO REGOLARE DAL VOLANTE. IERI SCOMPARE COMPLETAMENTE IL MONITOR. SI ACCENDONO SOLO I LED DEI TASTI FISICI. L'HO SCOLLEGATA E REINSTALLATA, HO ESEGUITO UN RESET MA NULLA DI FATTO. PROVERO' A RESTITUIRE LA MERCE (PROVIENE DALL'INGHILTERRA ) NELLA SPERANZA DI UNA SOSTITUZIONE O RESTITUZIONE DELL'IMPORTO. VI SAPRO' DIRE. A CONTI FATTI, NEL MIO CASO, QUESTO ATOTO NON E' STATA UNA BUONA ESPERIENZA . NON AVERE IL VENDITORE A PORTATA DI MANO OPPURE UN CENTRO ASSISTENZA CON UNA GARANZIA ALMENO DI UN ANNO E' UN CASINO. MAGARI SPENDEVO IL DOPPIO CON UN ALPINE MA SAREI ANDATO SUL SICURO. QUALCUNO DI VOI HA AVUTO UN PROBLEMA ANALOGO?
Ciao a tutti ragazzi, ieri mi è arrivata atoto a6 pro acquistata da Aliexpress spedita dall'italia magazzino Amazon, oggi ho provato a collegarla è salta il fusibile in continuazione, pensavo un problema della mia auto, invece provando il tutto su banco salta sempre... presumo che sia difettosa, come se avesse un corto all'interno non so come spiegare la cosa.
Prova a mettere un fusibile da 20 per vedere se almeno si accende. A questo punto sorge pure a me il dubbio sia saltato il fusibile nonostante da un controllo a vista sembrasse integro. Io l ho restituita a mie spese(28 euro) e sono in attesa di riceverne una nuova.....comunque nel mio caso i led dei tasti fisici erano accesi ma lo schermo completamente nero. Spero nn dipenda dalla ctuar
Paolo ho provato anche con il fusibile da 20, ma niente da fare.... spero che mi fanno inviare l'autoradio direttamente ad Amazon... perché non voglio aspettare molto, non ho nemmeno avuto la felicità di vederla accendere. Praticamente nuova di pacca nel suo scatolo :( il mio fusibile esplode, si sente che si spezza.
Io ho aperto la controversia su aliexpress, loro mi hanno chiesto prove video del difetto è successivamente proposto o la sostituzione dell autoradio o il rimborso previa restituzione dell atoto. Ho restituito a mie spese(28 euro) l atoto e sono in attesa di ricevere il nuovo . Prima di effettuare la spedizione aspetta che io ti dia conferma dell avvenuta ricezione del nuovo (abbiamo acquistato entrambi evidentemente dallo stesso venditore).....il rischio è di rimanere senza stereo benché nn funzionante e con a carico le spese di spedizione.....
