Discussione aperta da AlexPrandini il
75 1.6 vs 2.0 ts
AlexPrandini
Alfista Intermedio
Autore della discussione
16 Dicembre 2021
363
208
54
Lombardia
1.6 Carbs
#1
Ciao a tutti,
nel 2021, a 19 anni, ho acquistato una 75 1.6 a carburatori. L’auto era davvero in ottime condizioni: carrozzeria perfetta, interni ben conservati, niente ruggine e circa 70.000 km, diventati oggi 75.000. La richiesta iniziale era di 4.000 €, poi scesi a 3.700.
All’epoca ero ovviamente entusiasta dell’acquisto. Avevo escluso volutamente le versioni a iniezione perché mi attiravano molto la sensazione più analogica dei carburatori, il sound e, in generale, l’idea di avere qualcosa di molto diverso dalle auto moderne.
Oggi continuo ad apprezzare queste caratteristiche, ma con il tempo ho iniziato a sentire sempre di più il limite del 1.6. Non cerco certo prestazioni da supercar, però ho spesso la sensazione che motore e differenziale non permettano di sfruttare ed esaltare fino in fondo le qualità del telaio della 75.
Per questo sto pensando di venderla e passare a una Twin Spark.
Da una parte mi attira molto l’idea di avere finalmente un motore più adeguato al carattere della macchina; dall’altra mi dispiacerebbe parecchio separarmi da un’auto che negli ultimi anni ho tenuto con i guanti, sulla quale ho investito soldi, soprattutto tempo ed energie. Senza contare che perderei anche quel fascino particolare dei carburatori che inizialmente mi aveva fatto scegliere proprio il 1.6 anche per una questione di carattere economica.
A questo si aggiungono alcuni piccoli lavori che dovrei comunque fare sulla mia, come sostituire i pannelli porta, il catarifrangente posteriore e altre simpatiche componenti che ormai vengono vendute praticamente a peso d’oro.
La domanda quindi è soprattutto per chi ha avuto modo di guidarle entrambe: tra 1.6 a carburatori e 2.0 Twin Spark c’è davvero una differenza così marcata?
La Twin Spark dà realmente la sensazione di essere una 75 di categoria superiore, oppure il salto è meno netto di quanto possa sembrare sulla carta?
Mi interessano soprattutto le vostre esperienze dirette, anche perché vorrei capire se vale davvero la pena separarmi da un esemplare che conosco bene e che ormai so essere sano.
#2
Io non so darti la risposta, ma voglio dirti che in un epoca di “auto” a batteria, tu possiedi un’auto vera, pura meccanica e motore.
#3
la soluzione è semplice, metti ammortizzatori buoni e cura un pò l'assetto con boccole poliuretaniche, metti un bel 2.0 Ts con alberi a cammes e lascia il cambio della 1.6, tubi freno in treccia e pastiglie racing.
Spenni poco e mangi bene.
Reazioni: AlexPrandini
#4
La differenza si sente dal 1.6 a un 2.0 perché i motori aspirati hanno pochi cv e coppia e aumentando la cilindrata si aumenta la coppia e cv di conseguenza la differenza si sente parecchio… avere 20/30 cv in più è 100/200 nm di coppia fa un bel po’ di differenza.. il suono del iniezione non è male sul tspark è leggermente diverso dai carburatori ma lo stesso molto gradevole ma si ha più prestazioni e un erogazione molto più lineare e corposa.. oltre che aumentare affidabilità..
#5
Ciao, un ottimo acquisto... qualunque 75 è un capolavoro, quindi anche la piccola 1.6 è sempre piacevole.
La differenza logicamente c'è, la maggiore potenza la senti e quindi è indiscutibile che noteresti la differenza anche solo passando al 1.8..
Separarsi da una 75 non è mai facile, quindi benchè questo passaggio avverrebbe sempre per una 75 è indiscutibile che quello che guadagni di potenza lo perdi a livello affettivo.
Il Ts ha una erogazione lineare e non brutale come la 1.6 che richiede di tenerla "alta", il canto è comunque piacevole e sfrutti la maggior coppia ai bassi, hai il vantaggio del differenziale autobloccante ma per il resto, salvo che non prendi un serie numerata, è praticamente identica.... arrivi prima nelle curve ma le fai nello stesso modo.
Il mio modesto consiglio è che se puoi compra la Ts e tieniti la 1.6..... sei giovane e potrai godertele entrambe per ancora tantissimi anni.
#6
Ma un bel 2.0 Ts con il cambio 1.6 non vi piace?
Un mio amico ce l'ha così ed è letteralmente una bomba.
Se la macchina è sana e sta bene di autotelaio perché separarsene?
#7
ti ringrazio per il consiglio, avrei qualche domanda a riguardo:
non sarebbe antiecononmico? se ammortizzatori e freni li posso gestire io il motore lo farei fare a un'officina: il prezzo non rischia di superare il costo di una ts originale?
ha senso avere un ts con il differenziale libero?
#8
Con questa soluzione potrà circolare su strada pubblica avendo il libretto con il motore 1.6cc?
#9
Ma figurati la macchina già ce l'hai....spendi moooolto meno.
Lautobloccante della ts non è un gran che e soprattutto ha 40 anni alle spalle....per farlo funzionicchiare andrebbe revisionato..
#10
Modificare le auto storiche non è mai il massimo delle soluzioni specialmente se uno poi le vende.. chi compra vuole tt originale e in buone condizioni altrimenti le devi regalare per venderle .. poi ci tt i controlli che fanno ora e le varie problematiche s’è ti fermano i vigili revisione ecc.. sarebbe meglio evitare poi si può fare e circolare ma c’è sempre un po di rischio e se fai un incidente e trovi qualcuno dí rognoso…🙌🏻🙌🏻
