Ciao a tutti è un bel pezzo che non mi facevo un giro a salutarvi
. Intanto buon anno nuovo a tutti! Negli ultimi anni ho dedicato poco tempo alla mia 75 cause di forza maggiore e ora mi sto mettendo a rialzarla come Dio comanda e già che ci sono un pò alla volta volevo mettere insieme un motore bello fresco. Ho già smontato e lavato tutto un motore di scorta che avevo 2.0 ts di una 75 e dispongo di una serie di canne e pistoni nuovi fondo di magazzino cod. 60778832 ma mi sono accorto che sono si 2.0 ts 8V ma del 155/164 super. Ho notato che hanno apportato delle modifiche al ts 8V con la nascita del 155. Ho visto che i codici delle canne singole intese come camicie su eper sono uguali ma cambiano i codici di assieme canne e pistoni e le bielle. Effettivamente i pistoni differiscono visivamente da quelli che erano montati sul motore della 75 se li montassi cosi toccherei sicuramente in testa a causa dell'elevata altezza di compressione(interasse spinotto cielo pistone) che presentano in più sono bombati al contrario di quelli della 75 che sono quasi a cielo piatto.. Qualcuno conosce l'interasse biella del 155? So che sicuramente cambia la corsa dell'albero motore che sulla 155 dovrebbe essere 1.5 mm in più rispetto alla 75. Se qualcuno mi da qualche info sulle misure delle bielle in modo da conoscerne l'interasse ve ne sarei grato o se avete qualche info in generale sulle differenze tra i due propulsori siete ben accetti. Ciao a tutti buonaserata
