2.2 Diesel Accelerazione Alfa Giulia 150 CV
  • Autore discussione Autore discussione RF75
Si attiva premendo un hardware, ovvero il pulsante a fondo corsa dell'acceleratore, mica con la forza del pensiero... ;)
Certamente con la forza del pensiero no, almeno, non ancora :D ma tu già agisci sul potenziometro dell'acceleratore, hardware quindi. E' poi la logica, quindi il software, a gestire il kickdown, a seconda delle condizioni (velocità, marcia inserita, giri motore ecc ecc).
Il quesito che mi pongo è più sottile, provo a farti un'esempio diverso...
Voglio alzare il volume dello stereo al massimo, quindi ruoto la rotella del volume al massimo... a che mi serve un'ulteriore pulsante se già sono al massimo del volume?
Reazioni: rickrd
Serve perché premendo a fondo l'acceleratore, ovvero il pulsante del kick down, il cambio scala tutti i rapporti possibili al fine di dare la massima accelerazione al veicolo, mentre se non lo premi a fondo, secondo le modalità di guida impostate e/o lo stile di guida degli ultimi km, il cambio potrebbe decidere di non scalare tutti i rapporti possibili, ma di sfruttare la coppia.
Esempio, premendo il kick down per un sorpasso il cambio scala in terza, premendo a fondo l'acceleratore senza k.d. il cambio si ferma alla quarta.
Lo puoi verificare con la tua Stelvio/Giulia, guidando in N se affondi tutto, e poi premi il pulsante, a volte vedrai che il cambio fa una ulteriore scalata.
E' importante che l'utente lo sappia, perché significa che in alcune condizioni è possibile spremere qualcosa in più dalla vettura rispetto al semplice affondo, che va ad aprire il gas ma senza pretendere il massimo dal cambio.
Ma come?!?!?!?!? voi pensieroid auto o Applecar pensier non lo avete messo come optional? :BRTky:
Una specie di punto G in pratica.....
Sono assolutamente d'accordo con quello che dici, tecnicamente non serve mettere il pulsante, la centralina sa riconoscere perfettamente da sola se il pedale del gas è schiacciato a fondo ed anche con quale velocità è stato schiacciato.
L'unico motivo valido per cui il pulsante ha ragione di esistere è quello di dare un avvertimento "meccanico" al guidatore che intenzionalmente lo attiva per eliminare il taglio di coppia in caso di necessità.
E' quindi un feedback per l'utente e non ha niente a che vedere con la gestione del motore...
Questo mi piace, grazie :)
Non è detto che non abbia niente a che fare con la gestione, visto che comunque da quel pulsante un paio di fili elettrici passano!
Reazioni: esodar1981
