Acqua in ebollizione nella vaschetta di espanzione liquido di raffreddamento Giulietta 1.4 Turbo GPL
Io mi faccio il latte con il nesquik
Da esperto la magica polvere la metto prima . [emoji23]
Direi che ora abbiamo sconfinato abbastanza . Torniamo in discussione .. questa è roba da bar
Tanto per concludere che l'acqua si comporta in maniera "disinvolta" senza scomodare le formule....
Scaldandosi aumenta di volume, la vaschetta di espansione ė la prova tangibile. ..
Raffreddandosi (ghiacciando) aumenta di volume è rompe il monoblocco.
Elementare Watson..... ;-)
Reazioni: ZioDaedrico
Quindi mi state dicendo che la mia Giulietta è una macchina per il caffè? :confused:;):)
Bene, io non so cosa sia successo effettivamente presso l'officina della concessionaria, vi ho riportato solo quello che mi hanno detto. Lo scopo era comunque quello di sentire se in rete c'erano persone con la mia stessa auto e che avessero trascorso lo stesso problema. Io non posso che ringraziarvi per tutte le indicazioni che mi avete dato, in particolare @mauretto è stato quello che più ha cercato di fornire indicazioni, anche partendo dal fatto che la sua auto avesse lo stesso problema.
Se posso permettermi di dire la mia, con tutto il rispetto e senza offendere nessuno, a volte i forum diventano il luogo in cui persone cercano di far prevalere il loro punto di vista, mentre ritengo sia più utile rimanere sempre propositivi e collaborativi.
Detto questo, ripeto non voglio offendere nessuno, per me l'importante è godermi la mia Giulietta senza il patema d'animo di usarla come macchinetta per il caffè! :):D:)
Questo post sarà comunque utile per chissà chi ne avrà bisogno, visto le soluzioni ufficiali e quelle alternative che sono state suggerite e che con un pizzico di competenza possono essere applicate.
Poi i canali ufficiali è sempre meglio attivarli, anche perchè rimane traccia e questo non può che aiutare a migliorare un prodotto made in Italy che gli altri ci invidiano.
Quindi vi saluto e mi vado a prendere un caffè con la mia Giulietta!
Buon Ferragosto a tutti
Ma noi ci divertiamo tutti [emoji23] siamo dei giocherelloni .. ci piace pizzicarci un po . Ma prima o poi andremo tutti insieme a mangiare una pizza . Da amiconi ;) . Dopo tanto tempo qui dentro anche con chi litighi diventi amico ... tranne con chi mi aveva detto che la barra davanti fa dei micromovimenti . Lui non lo invito alla pizzata [emoji23][emoji23] ....
Buonasera a tutti, riavvivo la discussione.. può essere che qualcuno di voi in passato mi abbia risposto per un problema col consumo eccessivo d'olio, ma ad oggi presento un ulteriore problema saltatomi fuori:
Ho una Giulietta 2020 TB 1.4 120cv unico propietario, ad oggi 55k km, a 27k avevo un consumo eccessivo d olio, causa cilindro ovalizzati da fabbrica (intervento in garanzia, li hanno rettificati ,ed a oggi non ho problemi)
Premetto la macchina funziona bene(no allarmi,no cali di prestazioni,no temp.elevata motore ecc) ho avuto ed ho un problema con la vaschetta del paraflu , stesso caso.. alfa romeo ha dichiarato che la macchina è conforme e non ha riscontrato problemi, l'ho portata dal meccanico di famiglia, dopo la sua diagnosi ha riscontrato problemi col tappo e successivamente con la vaschetta, cambiate entrambi con prodotti non originali, e il problema da 1 settimana è sparito.. ma oggi si è tornato a ripresentare in forma lieve.. ho toccato il tubo che esce dal radiatore e va al motore con macchina a folle, ma già calda (guidato 10km) e risulta troppo morbido.. come se non fosse più in pressione.. perdite non ne ho se non dal tappo che ha leggermente sfiatato.. la testata è stata esclusa come causa... Mi domando.. che mai potrebbe essere.. sicuramente gliela riporterò per farla ricontrollare..
Unica cosa che ho fatto di diverso in questo settimana, è stato accendere l aria condizionata per 40 minuti circa..
