Aggiornamento centralina motore
Anche io ho una 2.0 150CV e l'aggiornamento 6029 ha avuto esiti disastrosi sulla mia auto. Io ho accusato una sensibile perdita di prestazioni e ripresa pari a 0. Mentre prima bastava toccare il gas e ti schiacciava la schiena sul sedile. Inoltre adesso spingendo l'acceleratore fino in fondo ho 1 secondo (o più) di niente poi inizia lenta accelerazione che aumenta all'aumentare dei giri (3° e 4° marcia) in 5° ed 6° (in particolar modo) l'accelerazione non sembra aumentare all'aumentare dei giri motore. Quanto riportato è facilmente riproducibile in queste condizioni:
Aspettare che raggiunga la temperatura d'esercizio
Effettuare le prove andando a velocità costante.
Schiacciare l'acceleratore fino in fondo.
3° a 45-50Km/h
4° a 70-80 Km/h
5° a 80 Km/h
6° ad ogni velocità
Ho contattato il servizio clienti più volte e l'ho portata due volte in officina e la conclusione è che me la devo tenere così (parole di FCA). "giodu" per la mia esperienza il consiglio che ti do è NON FARE L'AGGIORNAMENTO 2029!
Ciao Daderink,
io il 6029 sulla mia 2.0 150 cv mi sono rifiutato di farlo. Però vorrei capire una cosa: allo stato attuale in D in città è inguidabile, acceleratore troppo sensibile e continui strappi.
In N va bene in città, in statale gli manca un pelino di prontezza ma è accettabile.
Riguardo ai consumi, guidando in maniera normale con qualche puntatina in D, a me consuma 17,4 km/l
Rispetto a queste caratteristiche come ti è cambiata l'auto?
Reazioni: giodu
1.6 JTDM 120CV my2016 fatto l'aggiornamento 6093 un'ora fa.
Ho guidato solo fino al lavoro quindi non ho provato più di tanto. Comunque non mi pare ci sia proprio niente di strano: l'impressione è che vada bene in N e altrettanto bene in D...
La proverò meglio nei prossimi giorni.
Ciao Daderink,
In D adesso il gas è indiscutibilmente più modulabile e si riesce a viaggiare bene anche in città. Sui consumi non posso dire niente perchè ho fatto percorsi troppo differenti per poter comparare i consumi dei periodi pre e post aggiornamento 6029. Il problema principale è che in D la "perdita di sensibilità del gas" non la si può compensare schiacciando più a fondo l'acceleratore: l'auto ha perso spinta a prescindere da quanto schiacci il gas. Inoltre sono comparsi quei ritardi schiacciando completamente il gas che descrivevo in qualche post addietro. Non è un problema da poco! A 40Km/h puoi trovarti in un impiccio ad un incrocio ed aver bisogno di disimpegnarlo velocemente, avere più di un secondo in cui l'auto si comporta come se tu non avessi schiacciato l'acceleratore, può fare la differenza tra "prendersi un piccolo spavento" e "trovarsi un'altro veicolo nel bagagliaio". Non so se mi spiego. Una macchina reattiva con buona spinta è più sicura anche quando affronti un sorpasso (specialmente se ti dovesse capitare di averlo valutato male).
L'auto provata e poi comprata aveva per me un motore con le giuste caratteristiche, quella che mi ritrovo dopo il 6029 no.
La stessa cosa che ho detto io al servizio clienti che quella che ho provato e comprato senza il 6029 è completamente diversa dopo l'aggiornamento mi hanno detto che mi sbaglio ed è solo una mia impressione non se ne so fregati proprio.. Ho fatto 4 segnalazioni credo che la.faro provare la mia per vedere se ora rispetta le caratteristiche tecniche dichiarate al momento dell acquiso
56000km durata breve??? Su un cerchio da 18 e gomme sportive... A me sembra difficile arrivare a 40k con quelle gomme... [emoji23] [emoji23] [emoji23]
KM 21.600 HO DETTO, non so da dove sia saltato fuori il chilometraggio che hai riportato tu...Poi tanto per inciso siamo qua per aiutarci a vicenda, non a capire fischi per fiaschi e prendersi in giro su cose inventate. Grazie
Hai frainteso era in tono scherzoso.. Ho anche io le stesse gomme estive e con 15k fatti prima delle invernali ero già al 60% delle gomme [emoji4] [emoji4] [emoji4]
Reazioni: esodar1981
Buongiorno a tutti, ieri mi hanno aggiornato là centralina al 6029, alle mie perplessità sulle problematiche di questa versione mi hanno detto che a dicembre avevano sospeso questo aggiornamento ma che adesso hanno installato una nuova versione migliorata e corretta della 6029. Vi risulta o mi hanno preso per i fondelli??
