AH1 - tema radionav versione 1.x COMPLETA
Grazie, ci sono tutte le info in prima pagina.
quale dei link nella prima pagina scaricare per rendere il tema simile a questo?
  • Screenshot_2021-07-07-23-14-54-913_com.google.android.googlequicksearchbox.jpg
    159.2 KB · Visualizzazioni: 287
Sfortunatamente, non sono ancora riuscito a ottenere questo tema, ho ancora l'originale o h1, voglio che questo misto lasci il menu e la modalità dinamica dall'originale
Qualcuno può spiegarmi passo passo come installare un tema del genere? dove scaricarlo?
    159.2 KB · Visualizzazioni: 229
Google ha aggiornato i link, non sono più accessibili, sto pensando di mettere il tema a 10€ per la versione con la nota di copyright (che è praticamente invisibile, una piccola scritta nel menu impostazioni) e 20 senza copyright.
Scrivete pure a alphahot1_NOSPAM@gmail com (rimuovere _NOSPAM)
Reazioni: Jack Ryan
Ciao a tutti, con grande piacere pubblico la versione 1.x del mio tema AH1 per Radionav, il sistema di infotainment montato su Giulietta fino al 2014. La versione è completa quindi, anche se qualche dettaglio secondario può essere sfuggito, tutte le componenti grafiche sono state sostituite ed è utilizzabile quotidianamente senza nessun problema di usabilità.
Procedura di installazione
Scaricare il file zip all'indirizzo
Codice:
https://goo.gl/BNbmLq
Scompattare il contenuto dello zip su una scheda SD ed inserirlo nel Radionav, a quel punto partirà l'installazione.
Verrà chiesto prima se installare il tema default (nel caso si voglia tornare al tema originale) e successivamente se installare il tema AH1. Basta seguire i messaggi sullo schermo e rispondere sì o no.
FACOLTATIVO - Installazione dei font, solo con l'ultima versione del firmware
Questa procedura è stata separata perché se non si ha l'ultima versione del firmware si creano problemi di visualizzazione del testo.
Verificare di avere installato l'ultima versione del firmware del Radionav cioè la 1.22.04_RMN, tenendo premuto il tasto menu. Se non si è all'ultima versione, procedere all'upgrade utilizzando il firmware scaricabile al seguente link
Codice:
https://goo.gl/xSTLNz
Per installare i font scaricare l'archivio zip all'indirizzo
Codice:
https://goo.gl/jLkFvz
copiare i file contenuti nello zip sulla SD nel percorso /WRITE2/F/Data_Base/Graphics/Common/ ed eseguire l'installazione.
FACOLTATIVO - Mantenere lo splashscreen
Il tema installa anche uno splashscreen. Se lo si vuole lasciare inalterato basta cancellare i file sotto /WRITE2/F/Data_Base/Graphics/Logo/
Feedback
Vi prego di riportarmi eventuali problemi, mancanze e imperfezioni al di fuori di quelli già noti (vedi i post successivi).
Se volete suggerire icone alternative o icone mancanti, le sto prendendo da qui
40,500 Free Icons - The Largest Icon Pack Ever
quasi tutte nella versione iOS 10.
Quest'opera è distribuita con licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.
© 2017 AlphaHot1 - alphahot1_NOSPAM@gmail com
io non riesco a scaricarlo, mi viene negato l'accesso
