Aiuto cerco conforto giulietta 2.0 mjet 140cv
ascolta nessuna auto ti da garanzia assoluta... va tanto molto a c*l*!!
io vengo da una Silo jtd 116 cv con cui ho fatto 180000 e ti dico che era un mostro!!! mai sennun problema un 'orologio!
eppure era una tanto schifata FIAT.... lho cambiata solo perchè mi sono innamorato di giuly dal primo momento in cui lho vista... se ti paice prendile e amala... lei non ti tradirà...
dimenticavo..un' Alfa nella vita BISOGNA averla!!!!
amen
cercavo conforto no scoraggiamento ehehehehehe se è così mi sa k devo orientarmi verso un'altra auto :(
confermo il 50 per cento! ma che bella è????:liebe020:
C'è forse qualcuno che non è serio? :confused:
C'è qualche utente del forum che non ha almeno il 50% dei "difetti" elencati da me sulla propria Giulietta?
Sono veniali?
Sono gravi?
Ci si fà caso o meno?
In tutti i casi CI SONO.
Se può essere di aiuto .... io ho il 1.4 170 cv MA (benzina) da 2 anni e mezzo, circa 22.000, ZERO problemi (scusate... mi tocco ..), nessun rumorino, nessun problema meccanico,nessun consumo di olio e,o acqua, consumo medio (90 % urbano)=11 km/l , è una "scheggia" in acc. , raggiunge i 230 km/h di tachimetro (naturalmente in pista) . Tutte le auto si rompono (per esempio per le Porsche si tirano via i prigionieri della testata .....), l'importante è poterle riparare con poca spesa e senza girare mezzo mondo ..... Fare ricerca su internet x credere ..... Ciao !!!
Tranquillo che se ti collegherai su forum dei concorrenti la lista non sarà da meno!!!
Leggendo il forum ci si fà un'idea della difettosità di Giulietta abbastanza precisa.
Riporto a mero titolo di SUNTO.
Si legge di:
1) fari macchiati.
2) sedili che si strappano dopo un mese.
3) paraurti che si sverniciano.
4) vernice che salta dal cofano motore.
5) cofano motore che si deforma in corrispondenza del gancio.
6) radiatori che si sverniciano.
7) spazzole tergivetro che graffiano il parabrezza.
8) cavetti penzoloni nel vano motore.
9) parabrezza che deforma la visuale.
10) skydome che fa acqua.
11) skydome che fa rumore.
12) skydome disallineato.
13) Antenna che non viene fissata bene.
14) tetto vettura che perde il trasparente.
15) spoiler posteriore montato di colore differente alla vettura.
16) fari posteriori con zanzare e mosche all'interno.
17) terzo stop con acqua all'interno.
18) bagagliaio che lascia entrare l'acqua.
19) paraurti posteriore che si svernicia.
20) scarico che cigola in marcia.
21) freni posteriori rumorosi.
22) porte non allineate.
23) guarnizioni porte rumorose.
24) minigonne che si staccano.
25) cerchi che si sfaldano.
26) cavetti freno tranciati.
27) specchietti retrovisori che tremano.
28) rumori ai pannelli porte interni.
29) rumori alle casse audio.
30) moquette interna mal tagliata o posizionata.
31) cigolii sedili.
32) Rumori al volante.
33) strumentazione con polvere all'interno.
34) strumentazione con mosche o insetti all'interno.
35) condizionatore che non mantiene la temperatura, ricircolo o aria calda/fredda.
36) DNA che non memorizza la funzione A
37) pedale frizione rumoroso.
38) scatola fusibili che si apre da sola.
39) autoradio che non memorizza le stazioni radio/non espelle CD, non legge gli mp3
40) B&m non funzionante.
41) comandi al volante che si bloccano.
42) pulsantiere bloccate.
43) alzavetri che si bloccano.
44) rumori cruscotto.
45) parabrezza che lascia entrare l'acqua.
46) tendina skydome che si blocca
47) bracciolo scomodo e che si blocca oltre a "mangiare" monete.
48) fruscci vento oltre i 90 km/h
49) specchietto interno che vibra.
50) display radionav che si blocca.
51) pomello cambio che si stacca.
52) poggiatesta rumorosi.
53) cassetto portaoggetti rumoroso.
54) cinture sicurezza che si bloccano.
55) freno a mano che non torna in posizione.
56) cuffia cambio e freno a mano che si spacca.
57) rumore mostrina plancia, sia quella alluminio che base.
58) mancato funzionamento funzione auto dei tergi.
59) rumore tipo GPL Specifico del motore 140
60) turbina che fa rumore a caldo.Specifico del motore 140
61) perdita prestazioni dopo i 20 mila km Specifico del motore 140
62) impuntamenti cambio.
63) sospensioni rumorose.
64) consumo olio anomalo.
65) consumo carburante intorno ai 10 km/l reale. Specifico del motore 14066) sciabordio carburante nel serbatoio se pieno per metà.
67) led DRL che si fulminano.
68) led stop posteriori che si fulminano.
69) paraurti non allineati.
70) Perdita cromatute dai terminali di scarico.
71) pinze BREMBO che fischiano, rumorose, perdono colore.
72) consumo anomalo pneumatici.
73) volante leggero, scattoso, che balla.
74) tappo carburante bloccato.
75) sportello carburante che resta bloccato.
76) maniglie interne che si spaccano.
77) rivestimenti interni plancia, porte, cruscotto delicatissimi che si graffiano facilmente.
78) plancia che si rigonfia in corrispondenza dell'airbag passeggero.
79) cimandi clima "ballerini".
80) griglie altoparlanti che cigolano.
81) condensa frecce laterali.
82) telecomando apertura porte a distanza che non funziona.
83) alette parasole dissassate.
84) regolazione altezza sedili bloccata.
85) bracciolo posteriore che resta bloccato.
86) vano passasci posteriore che cigola.
87) cinture sicurezza posteriori "corte" (non permettono il montaggio) di seggiolini bebè.
88) serratura bagagliaio posteriore che resta bloccata.
89) plastica di copertura del vano motore che acquista gioco nel tempo e provoca rumore con motore al minimo.
90) piattello fondo corsa dell'acceleratore che impedisce di premerlo fino in fondo.
91) rumore e ticchettii in retromarcia.
92) mancata accensione dei led posteriori di posizione.
93) con luci in posizione "PARKING left/right" restano comunque accesi i led opposti.
94) fari bixeno che perdono la funzione AFS automatica.
Di sicuro dimentico qualcosa.
Liberi di aggiungere. :D
stai scherzando vero?
ho acquistato una giulietta un'ora fa..
bhe ci sono sempre le Alfa di "ieri" sempre dell'era Fiat ma fatte meglio sostanzialmente: 156, 147, GT.... e di 147 e GT si trovano ancora a Km0 presso qualche concessionario o al MiraFiori Outlet Village.
(adesso non vorrei fare la figura del poveretto con la 145 twin spark del 98') ma anni fa le facevano meglio dannazione: 15 anni e 100.000km sospensioni e ammortizzatori bracci e compagnia bella ancora i suoi originali di fabbrica, zero cigolii, l'unica cosa che mi ha dato noia sono stati i motorini delle serrature della chiusura centralizzata (quella del lato guida si è bloccata) e ho dovuto ricorrere all'elettrauto...però dopo 15 anni e 100.000km
Di tutto l'elenco, personalmente non ne ho avuto nemmeno uno di quei problemi, e se uno li legge bene sono tutte cose di poco conto (si rimedia facilmente e con poca spesa ...) ; se poi volete che vi elenco i problemi di alcune Auto tedesche blasonate (avute personalmente ....) chiedete pure !!!! e vi assicuro che uno solo dei problemi di una tedesca "blasonata" costa come tutti i 100 elencati sopra .... (Alvolante di Lug./2013 c' è la valutazione dell'usato Giulietta ... leggetela ...). Ciao !!! P.S:compra quello che ti pare ... tanto non ti "salvi" comunque ..... vedi gli altri Forum ....
