Ciao a tutti ragazzi, finalmente sono entrato in possesso della mia alfa 156, ci sono un paio di lavoretti da fare, e come prima cosa devo sistemare il comparto luci. Devo cambiare una luce di posizione che era fulminata, e non ho avuto problemi ad estrarre porta lampada prima e lampada dopo...inoltre vorrei cambiare le luci anabbaglianti con delle luci led/blu...ma non riesco ad estrarre la lampadina dal suo alloggiamento una volta tolto il tappo...non riesco a capire come fare. E poi esistono delle luci abbaglianti blu? Giusto per non creare mix di colori nel fanale...
Inoltre il "terzo stop" è quasi completamente fulminato, funzionano solo 2-3 led in tutto, e mi chiedevo se potessero essere sostituite singolarmente o se si deve per forza cambiare tutto il pezzo...inoltre è un lavoro che posso fare da solo, o devo rivolgermi ad un carrozziere/meccanico? Ho letto in giro che c'è bisogno di smontare sedili e cappelliera...
Altra cosa che avevo in mente era quella di cambiare l'autoradio...non so se è stato un lavoro fatto dal precedente proprietario, ma monta una comune autoradio (vecchia e scadente, per farvi capire ho dovuto masterizzare un CD con le tracce in WMA, e non sempre lo legge per di più), con attacchi ISO (credo si chiamino così) quindi avevo pensato di sostituirla, sia per migliorare il suono (potrebbero essere le vecchie casse audio?) che per riuscire a sentire un poco di musica senza dover masterizzare CD e robe varie...mi chiedevo se appunto fosse stato un adattamento del proprietario, o se le alfa 156 montato proprio questo tipo di autoradio, e in caso sapete quali sono le dimensioni da considerare per la nuova autoradio?
Mi affido come al solito alla vostra esperienza, e certo di non rimanere deluso, vi ringrazio in anticipo
P.S. la macchina è del 2000, quindi suppongo 1a serie...sicuramente non Giugiaro
