dott.tuning
Re: Alfa 145 - stenta a partire con il caldo
ciao luca! effettivamente avevi ragione,nel senso che anch'io ho provato a scaldare il sensore con il phon e guardacaso è venuto fuori lo stesso problema.La questione è che ho sostituito il pezzo in questione(con uno nuovo ) ma il problema mi si è ripetuto immediatamente ,lasciando la macchina sotto il sole...
Quindi sinceramente non capisco perchè scaldandolo dava errore ma poi in realtà anche sostituendolo non risolve il problema...vicino al quel sensore c'è un'altro spinotto ,ho visto, ma che non sò cosa sia e a cosa serva..potrebbe essere magari quest'ultimo oppure qualche fusibile ?? tu hai risolto invece il problema?
ho dovuto farlo dopo che ieri toccandolo ne avevo rotto un pezzo anche se piccolo.quindi non andava più la macchina ..o meglio si accendeva ma poi (sempre avendo accesa fissa la spia iniezione ) se accelleravo dava i vuoti e tendeva a spegnersi.visto che ho sostituito anche questo sensore potrebbe darsi che il problema della non partenza con il caldo può dipendere da questo,ma c credo poco.((( Comunque adesso provo a vedere se per caso il problema si è risolto, altrimenti proverò a sostituire il relè che comanda l'iniezione posto vicino alla batteria.Secondo me potrebbe essere benissimo quest'ultimo ma in questo caso non mi spiegherei come mai alla prova del phon rimaneva accesa la spia ,visto che il sensore dell'aria è posto da tutt'altra parte..rispetto al relè..ti tengo aggiornato...bye!!
