Alfa 146 & 145 TS ingolfata - Problemi al debimetro
Re: Alfa 145 1.4 ts erogazione irregolare
è più probabile che sia la sonda lambda....hai provato anche a dare una pulizia al corpo farfallato? le candele come stanno?
Le candele le ho appena cambiate, un pò è migliorata ma il grosso del problema c'è ancora. Quando l'ho provata senza debimetro i vari vuoti non si sentivano più, ma non ho avuto modo di tirarla fino alla quinta marcia, l impressione era che il problema non fosse totalmente risolto, ma non so se fosse da imputare alla mancanza del debimetro o ad un eventuale problema alla sonda lambda.
Il corpo farfallato vorrei smontarlo, ma non ho mai tempo di farlo, e comunque l'auto ha 117000km circa, non credo sia sporco al punto da rimanere bloccato, mi da problemi di minimo ballerino e credo che il CF si fermi a questo. Probabile che sia la sonda da cambiare. Appena ho il debimetro nuovo, vedrò i riscontri.
Quando sostituisco il debimetro mi conviene tenere la batteria staccata?
Per resettare i parametri delle centralina quanto tempo devo tenere la centralina staccata?
si stacca la batteria è meglio....anche se le centraline delle nostre macchine sono autoadattative...per il minimo ballerino potrebbe essere anche il motorino passo-passo della farfalla...ce ne sono tante di cose da controllare...per questo una bella pulizia al corpo farfallato non gli farebbe altro che bene! se non è stato mai pulito 117.00 km sono tanti!!
appena ho un ora di tempo, e meteo permettendo mi occuperò anche di quello! mentre per il discorso reset parametri della centralina?
per resettare la centralina serve la diagnosi, c'è chi dice che basta staccare la batteria per un pò e si resetta uguale...ma in ogni caso è poco rilevante, la centralina si autoadatta ai nuovi-diversi parametri tranquillo!
Sostituito il debimetro l'auto va alla grande!!
però ho una domanda, in quarta ai 160 cambio in quinta, anche a voi è lenta a prendere velocità in quinta?
Lenta non significa nulla.....non è che hai un 2.0 Turbo sotto al cofano....se arrivi a 7000rpm è tutto ok....Mi auguro che hai fatto la diagnosi prima che hai la lambda sballata e giri magro e puoi buttare il motore....
l avevo fatta fare prima di fare la distribuzione in un centro non alfa romeo, e il meccanico mi aveva detto che non c'erano errori sulla lambda... la porterò a vedere di nuovo per scrupolo...
ciao, io ho lo stesso problema.. piu di tutto il consumo.. 7km/l benz,, prima ne faceva oltre 10km/l:mad:,, naturalmente stessa strada/stesso piede!!!..,, a gpl da 9km/l a 6!!!,, DOMANDA? adesso i consumi.. ?? COME VANNO??.. :confused: grazie william
guarda non ho ancora fatto la prova del nove facendo il pieno, e non sono ancora riuscito a passare dal meccanico per controllare la lambda, in più parto dal presupposto che il mio indicatore di carburante sotto una certa soglia scleri, quindi non so proprio dirti come vanno i consumi. Appena ho un pò di tempo effettuo due controlli ti faccio sapere.
