Alfa 147- 1.6 t.s. 120cv - 2005 -Distinctive
Confermo che l'accoppiata Brembo Max e pastiglie Ferodo è buono.
Già la Ferodo Premier è un buon compromesso tra frenata da tutti i giorni e una migliore frenatura.
Mi raccomando, dopo quest'operazione cambiate sempre anche il liquido freni. Scaldando di più, con un liquido vetusto si rischia di non avere una frenata idonea e che si scaldi troppo...
Ciao, grazie!
Niente assetto per ora , monto i Bilstein b4 e va bene così.
Per le modifiche ho eliminato lo scalino dal corpo farfallato e montato il tubo di aspirazione della gta che si trova come ricambio originale, il prezzo del tubo è intorno alle 20 euro e consiste in un tubo più corto senza le curve che ha quello originale.
Con queste modifiche all'aspirazione ho abbinato il filtro Bmc e il terminale Csc con centrale ,il tutto senza alcuna modifica alla centralina.
ciao alfiere complimenti per la nasona!
mi daresti i riferimenti per il tubo GTA? l'ho cercato anch'io ma mai trovato in vendita
grazie
Reazioni: alfiere 94-10
Ciao, ti trovi bene mica fischia tanto in frenata?
Grazie
grazie
Ciao Marco grazie .
Si è molto difficile da trovare online , io fortunatamente sono riuscito a reperirlo presso la concessionaria alfa romeo di Cassino .
Il codice di riferimento è questo 73503254 da eper.
Ovviamente parlo per la 147 , mi sembra che il discorso non vale per la 156 in quando non si può montare ma non ne sono sicuro .
Ciao Marco grazie .
grazie.
beh il motore da cui lo prendi è lo stesso quindi non vedo perchè non dovrebbe montare uguale.
provo a cercarlo!
grazie.
provo a cercarlo!
Leggendo in giro ricordo che non era compatibile con la 156, però come ti dico non ne sono sicuro bisogna provare , essendo una femmina il manicotto della 147 GTA va messa una fascetta per stringerlo bene perché il mio andava poco largo.
Reazioni: marcob156
Hai messo una fascetta stringitubo in metallo? Noti qualche miglioria con il tubo aspirazione GTA o sono minime?
Ciao @broken , si ho dovuto mettere una fascetta in metallo a clip perché ballava un pochino anche per sicurezza , come spazio va benissimo non tocca da nessuna parte , purtroppo è molto difficile da trovare sono stato fortunato trovandolo alla concessionaria madre di Cassino che lo avevano come rimanenza di magazzino.
Per quando riguarda i benefici ti posso garantire che solo lui non fa miracoli prestazionalmente ma porta un bel sound proveniente dal motore.
