OfficinaTorelli
Operatore del settore
sempre SalvoAlfòòòòòòòò, ma sempre a lavorare sulla tua Alfetta?????
La domenica ci si riposa!!!!!
in attesa di comprare il cross per le gite del finesettimana in due, faccio quello che posso
e poi parli proprio tu che sei sempre a lavorare xDma per alfyx coccolare la sua Alfa non è lavorare, ma puro piacere, quindi non gli pesa neppure di domenica...
ben detto
)))))))) e poi stare in officina di domenica ha il suo fascino xDsi pasqualeben detto
in effetti hai ragione pas, chi ha ponte o officina si può fare un sacco di lavori da solo alla macchina senza dover dipendere da altri...e sopratutto risparmia...e ti credo...proprio oggi pensavo che se avessi spazio il tagliando me lo farei io...invece nisba!
non è neanche per il risparmio, tanto alla fine con tutto quello che ho preso non ho speso tanto poco.. (60€ solo l'olio) ma è la passione che mi spinge.. altrimenti la porterei dal meccanico e via anche se ho l'officina
l'ultima volta che ho smontato il carterino inferiore (quando ho montato il DP) ho notato che quasi agli attacchi, i tubi dell'idroguida hanno fatto della ruggine.. grrrrr... quindi dovrò smerigliarli lievemente e mettere un po di spray zincante, onde evitare rotture e perdite..lo spray zincante?io faccio tutto da me ehehehnon è neanche per il risparmio, tanto alla fine con tutto quello che ho preso non ho speso tanto poco.. (60€ solo l'olio) ma è la passione che mi spinge.. altrimenti la porterei dal meccanico e via anche se ho l'officina
ma sei troppo avanti, io non sapevo neppure che esistesse...e quella specie di staffa di metallo mi pare dalle parti dell'IC ( o forse del filtro aria non ricordo bene) che ho visto sta perdendo la vernice in favore della ruggine quando era sul ponte allora dovrei farla sistemare? il meccanico (alfa) mi ha detto che era normale vista la posizione...tu pezzi metallici ossidati togliendo il plasticone sotto al motore non ne hai? :fragend008:lo spray zincante?io faccio tutto da me ehehehnon è neanche per il risparmio, tanto alla fine con tutto quello che ho preso non ho speso tanto poco.. (60€ solo l'olio) ma è la passione che mi spinge.. altrimenti la porterei dal meccanico e via anche se ho l'officina
