Discussione aperta da enzino81 il
Alfa 147 - Montare modulo alzavetri aftermarket
#21
eh no, ti va male:grinser005:... per questo ti dicevo che secondo me sono meglio due moduli separati.... dalla portiera lato guida accedi alla centralina dei vetri anteriori, e in ogni caso li devi portare un positivo fisso come dice lo schema, in più se vuoi comandare i vetri posteriori devi portare tutti i cavi fino sotto al sedile posteriore destro, dove è ubicata la centralina dei vetri posteriori:D
#22
La vedo un'impresa abbastanza ardua,almeno per me!!!!!devo portare un filo positivo dentro la portiera e far uscire almeno altri 4 per comandare i vetri posteriori considerando che l'unica via per accedere alla portiera sarà già piena.........per adesso abbandono l'idea e aspetto una tua "aspirazione" con 2 moduli separati per non passare tutti questi fili.Grazie per l'aiuto caste.:SuSu:
#23
Sei ottimista:D.... non sono 4, sono 4 per finestrino, quindi 8, più il positivo:mad:
#24
Re: Alfa 147 - cristalli elettrici che si abbassano
Ho il problema che i cristalli elettrici si abbassano da soli quando la mia 147 1.6 TS è parcheggiata nel giardino di casa. Prima avveniva solo saltuariamente, adesso praticamente tutti i giorni. ho provato a non inserire l'antifurto o a lasciarla aperta, ma non cambia nulla. Qulacuno può aiutarmi con qualche consglio per cortesia?
#25
Ma si abbassano da soli solo in giardino????Hai provato a controllare il telecomando? In teoria si dovrebberono abbassare se si tiene premuto il tasco di chiusura,prova a staccare le pile del telecomando cosi inizii a escludere qualcosa,non è che fa contatto il pulsante di chiusura e ti si abbassano i vetri???In alternativa sapevo che i vetri erano controllati dal body (non vuole stare in giardino e impazzisce):lol2:
#26
Re: Alfa 147 - alzacristalli impazziti
In verità il telecomando non c'entra perchè ho provato anche a non inserirlo e/o a lasciare la macchina aperta; dopo qualche ora o la mattina dopo i vetri sono abbassati. Crerdo sia qualche interferenza, tipo il telecomando del cancello dei vicini, o chissà che cosa...mi sa che è materiale per quel tipo di striscia la notizia che verificava le interferenze! ma scusa la mia ignoranza, cosè il body?
#27
che non la chiudi tu non c'entra, può essere che il telecomando è guasto e manda sempre il segnale di apertura, quindi la prova da fare sarebbe togliere la pila dal telecomando.
Ma oltre ai vetri trovi anche la macchina aperta??
#28
No, la macchina è chiusa normalmante. Provo se riesco a togliere la pila del telecomando, poi scrivo di nuovo al forum.
#29
Il body computer è un computer centrale dell'auto dove controlla tutte le centraline e ne determina il funzionamento.Ti consigliavo di togliere le pile per una notte cosi escludevi che ad avere delle anomalie fosse il telecomando.Se non funziona chiederemo aiuto a "Ventosa":grinser002:
#30
Ho tolto la pila dal telecomando e i cristalli non si sono abbassati in questi due giorni. Ringrazio Enzino 81 e Caste 91.
Quindi adesso il telecomando è da buttare o si può in qualche modo "resettare"?
