Alfa 147 - più grintosa con il freddo
giuseppe 147
18 Settembre 2008
174
16
30
br
Puglia
AlfaRomeo
147
1.9 JTD 115cv
salve ragazzi ieri sera aveva piovuto, e il bc mi diceva che fuori c'erano 10gradi, ora mi chiedo, perchè la mia 147, 115hp era molto più grintosa di quando fa caldo?:decoccio:
Melo81
Super Alfista
10 Maggio 2008
6,309
2,188
164
SICILIA
Sicilia
AlfaRomeo
146
Twin Spark
E' un leggero incremento che si sente più sui motori turbocompressi.....Il fatto è che la massa di aria aspirata è a temperatura più bassa, ne conseguono minori perdite all'intercooler, e soprattutto una maggiore portata di massa elaborata dal compressore, in quanto la densità dell'aria esterna è più alta che in estate!!!!
Io mi accorgo ad esempio sul mio 1.4 TS che in inverno batte meno in testa!!!!! In quanto la temperatura dell'aria aspirata è più bassa.....
Blackjack
Utente Storico
15 Aprile 2008
6,667
132
64
VA
Lombardia
AlfaRomeo
Stelvio
2.2 TurboD 210 CV Q4
Altre Auto
Lancia Musa
A parità di altezza sul livello del mare l'aria più fresca ha una maggiore densità e quindi si ha un leggero aumento della potenza effettiva o potenza meccanica (ovvero la potenza disponibile sull'albero motore considerate tutte le dispersioni) essendo questo valore in moltiplicazione nella formula per il calcolo di questo valore.
Ovviamente a temperatura costante vale il discorso opposto, con l'aumentare della quota, cala la densità dell'aria, e così anche la potenza del motore, specialmente per i motori aspirati.
Renny
Utente Premium: Quadrifoglio ORO
2 Giugno 2006
2,780
27
49
60
MI
Lombardia
AlfaRomeo
Duetto
2.0 4a Serie
Altre Auto
Suzuki Burgman 400
le due risposte sono molto esaustive e noterai che nei periodi caldi e molto umidi il rendimento del tuo propulsore sarà inferiore lo sentirai piu' pigro
giuseppe 147
18 Settembre 2008
174
16
30
br
Puglia
AlfaRomeo
147
1.9 JTD 115cv
grazie delle spiegazioni, quindi da quello che ho capito un intercooler maggiorato, o una ventola elettrica sopra di esso non sarebbe male!!!
OfficinaTorelli
Operatore del settore
31 Marzo 2008
1,079
27
49
39
TA
Puglia
AlfaRomeo
Mi.To
Quadrifolgio Verde 2XX cv
se viaggi con pressioni turbo orignali o al massimo con solo una rimappatura l'intercooler originale è piùche sufficiente.
Stesso discorso per la ventola: avresti bisogno di muovere una notevole quantità d'aria per avvertire differenze a livello di temperatura aria aspirata.
Però tornando al discorso iniziale:se la tua auto è originale noncredo avvertiresti benefici:decoccio:
Max156GTA
Responsabile Ricambi
16 Maggio 2008
2,699
9
39
SS
Sardegna
AlfaRomeo
Ahìme non la possiedo
_
spiegazione perfetta del fenomeno!:)
