Discussione aperta da 147 TI il
Alfa 147 - Vuoti Twin Spark a bassi regimi
#61
Re: strana accelerazione twin spark
Perfetto... : good . : Problema risolto.. il fatto che la macchina quasi "affogasse" fra i 2000 e i 3000 giri, era dovuto al fatto che il filtro dell'aria..:WC: ..be, avreste dovuto vederlo!! era polvere con il filtro intorno...:D
ps per quanto riguarda la spia "avaria controllo motore" ... è scomparsa!:aktion086:
come mai? forse con il filtro sporco la carburazione generale del motore era troppo grassa? bo??:confused: cmq non è questa la discussione di questo problema.. solo è strano però..:mad:
va bè
per quanto mi riguarda, i vuoti erano dovuti al filtro sporco, come avevo ben pensato all'inizio.. ora la makkina va veramente bene..:rolleyes:
x quanto riguarda la differena di potenza a diverse temp dell'aria.. proverò stasera..
ciao a tutti!!:eclipsee_Victoria:
#62
Problema risolto definitivamente.. differenza fra giorno e sera, pressocchè nulla.. niente debimetro quindi, il mio meccanico l'ha testato in officina e risulta ok.. mi resta però ancora il dubbio della spia avaria sistema controllo motore.. come mai si è accesa, ma soprattutto come mai si è spenta da sola.. non dovrebbe spegnersi solo con l'intervento in officina?
grazie a tutti voi
ps per me si potrebbe chiudere.. il problema del pesante vuoto ai bassi, personalmente l'ho risolto.. e direi più che bene..: good . :
#63
No l´avaria sparisce da se, se il problema non era grave...
A volte si accende per una cavolata, basta che togli il connettore del debimetro per esempio, e fai girare il motore senza, dopo poco si accende, e se riattacchi, si spegne... ;)
Non preoccuparti per quella, se si é spenta vuol dire che ora sei a posto con quello ;)
#64
Sulla mia auto il problema era causato da una sonda lambda che funzionava ad intermittenza. Con la sonda funzionante e dopo un certo numero di avviamenti (10-12), la spia si spegneva. Sulla centralina rimane comunque traccia dell'anomalia che può essere cancellata con l'apposito strumento.:rolleyes:
#65
No il debimetro non rientra in garanzia, perché pezzo di usura... almeno credo...
Cmqe sarai sui 150 euro, sicuro sicuro... a meno che ne trovi uno allo sfascio, e telo monti da solo, cosi spenderesti 15, 20 euro...
(lo smontare e rimontare durerá 10 min in tutto...
Un anno e mezzo fà ho comprato una Spider usata 2.0 ts con garanzia un anno e dopo circa 8 mesi mi è morto il debimetro e non ho pagato nulla per la sostituzione.
Tra l'altro l'auto era rimasta ferma molto e nell'uso ho riscontrato diversi problemini risolti tutti in garanzia: pulizia corpo farfallato, una bobina sostituita, variatore di fase e termostato. Il venditore non ha mai battuto ciglio, mi ha sempre pagato le riparazioni e io ho scelto l'officina dove servirmi (ufficiale alfa).
Non sempre i venditori son personaggi "infami". ;)
#66
per quanto riguarda il calo di prestazione tra i 2000 e i 2500 giri circa.. è normale, sono le normative euro 4, il grafico di potenza cala in quei giri se pigi leggermente l'accelleratore, motivo per cui se sei a tavoletta non lo fa. Teknomotion può confermare!:rolleyes:
Per il resto.. prova a mettere un filtro sportivo a pannello : good . :
Confermo,in ogni caso,ci sono alcune variabili che entrano in gioco,filtro aria,debimetro,candele.. :rolleyes:
P.S. questa disc. a breve verrà chiusa,continuiamo nell'altra,la prox volta usiamo il cerca,grazie..: good . :
