Discussione aperta da Rayman il
Alfa 155 - Scricchiolii interni
#11
Sono normali i fruscii ad alta velocità sulla 155... se li vuoi eliminare, devi applicare dei profili alari in modo tale da attenuare il moto turbolento e distribuirlo. insomma, con uno spigolo avrai il moto turbolento, applicando su uno spigolo un elemento che "armonizzi" la forma sentiresti meno i fruscii... la spiegazione è per dirti che te li devi tenere questi fruscii vista la natura spigolosa, a meno che tu non voglia elaborare esteticamente la macchina!! :-)
Non scherziamo !!!!!
La stò restaurando piano piano con parti
originali per poterla iscrivere al R.I.A.R. ,
le uniche modifiche sono meccaniche e non a vista ,
comunque oggi ci ho fatto un giro ed ho
provato ad ascoltare le varie provenienze ,
con i deflettori antiturbo sui finestrini anteriori
(rigorosamente marchiati Alfa Romeo ) , non
sento fruscii di filtrazioni d'aria .....
Un cigolio che proviene dalla porta anteriore
destra e sembra un rumore di sfregamento
di gomma che potrebbe essere la guarnizione ed
un tintinnio che non son riuscito a capire se arrivi
dal piantone centrale o dalla porta posteriore
destra , potrebbe essere l'avvolgitore della
cintura di sicurezza ?.....
Il resto dei rumori interni , con l'abbassarsi delle
temperature atmosferiche , è per ora svanito ,
passerò poi a quelli esterni ...... :smiley_029:
#12
Cambio delle temperature e cambio dei rumori :mad:
Ora scricchiola anche il quadro strumenti e le
portiere , facilmente le guarnizioni :smiley_029:
Come è possibile che una macchina che da nuova
costava più di 50.000.000 di lire abbia degli interni
"serie economica" ?
Daccordo i suoi 17 anni , ma la Toyota che ho in
garage che ne ha quasi 14 e con assetto
stile " kart " non ha uno scricchiolio neanche
viaggiando sul ciotolato , ehh povera Italia !!!
:mecry:
#13
Che i giapponesi ( subaru in primis ) costruiscano le auto meglio degli italiani ( e dei tedeschi ) non ci piove ma anche a loro non tutte le ciambelle escono col buco credimi .
Toyota Avensis prima serie ( restyling 2001 ) in autostrada la portiera guidatore fischia che è una bellezza ( dopo i 170 km/h ... forse vuole che vai piano ) .
Toyota Yaris prima serie D4D idem con patate .
Comunque si ... la 155 è un concerto !
EH EH !
Ciao
#14
in alcuni punti in plastica puoi provare con olio di silicone spray, utilizzato molto sulle 156 specialmente tra il cruscotto e il vetro e sulle varie bocchette d'aria...prova a spruzzarlo tra plastica e plastica...vedi
#15
Grazie , ultimamente comunque (dopo vari interventi e tanta
gommapiuma) gli scricchiolii sono limitati al piantone centrale delle
porte lato passeggero , come mi avevano già suggerito , credo che
la causa sia da attribuire all'arrotolatore della cintura di sucurezza ...
Arriverò anche lì .....
: good . :
#16
questo piantone fa pure casino sulla 156
