Alfa 156 1.8 ts incremento prestazioni
  • Autore discussione Autore discussione 100%alfista
Stato
Re: incremento prestazioni
una cosa base che devi fare per meglia potenzza e: modificare centralina,un tipo di filtro aria sportivo,scarico sportivo...filtri hai tanti versioni (dipende di soldi quanto poi dare)...stesa cosa e con scarico...non ne uguale se cambia sollo ultimo silenziatore o tutto scarico con coletore,tutti tubi,...
Ciao a tutti
Io sulla mia ho montato un escludi catalizzatore della powerful e il terminale omologato ragazzon.
Rendita pari a zero, il sound è migliorato!
A breve ho intenzione di montare il filtro, poi vedrò... ma con un aspirato non si ottiene un gran che...
Se ci si inizia a mettere le mani per sovralimentarlo si perde affidabilità e un casino di soldi e non ne vale
più la pena.....
Ho già perso abbastanza punti sulla patente così....
Meglio che mi dedico un po all'estetica!
ultimamente mi è venuta una voglia tremenda di mettere le mani alla mia amata 156 ma,più che all'estetica,alla quale aggiungo solo 4 cerchi da 17 e un paio di mini, vorrei darle un pò più di brio al motore con qualche piccolo accorgimento. Essendo un aspirato non ci si può lavorare più di tanto vero? chi sa dirmi cosa si potrebbe fare? azzzieeee...:decoccio:
scarico completo con kat metallico 200 celle,filtro sportivo con rivisitazione del comparto aspirazione, farfalla riprofilata,camme sportive uso stradale,testa lucidata,valvole maggiorate in aspirazione,guarnizione piu bassa,olio decente vedi motul v300 10w40,centralina rimappata,elimino recuperi vapori,volano alleggerito,differenziale autobloccante,assetto completo..freni,4 gomme serie.buon divertimento
L'hai realizzato sulla tua:confused:?
Non per farmi i cavoli tuoi.... ma quanto costa all'incirca un intervento di questo tipo??
Perde di affidabilità?
no bhe...nn tutto!!!nn son ancora pazzoide..!
cmq un lavoro del genere supera abbondantemente i 6000€
guarda di assetto,escluse le gomme,io ho speso 2000€..stra stra stra scontato..
di affidabilità..bhe..non saprei dirti, bisogna vedere come la tratti!
io diciamo che punto piu alla dinamica che alla prestazione pura del motore,cosi salvaguardio un po l'affidabilità.
cmq meglio un lavoro del genere che montare una turbina..e buttare il motore dopo 20mila km.
almeno qui affini la meccanica,non la stravolgi.
Ah.... hai messo anche l'impianto frenante....
Penso che l'impianto frenante sia lunico neo della prima serie della 156, secondo me è sottodimensionato!
E' un lavoro che dovrò fare!
Hai sostitutito con un kit con dischi maggiorati e tutto il resto o con i dischi della stessa misura?
sul jts dietro monta i 276mm come il 147gta...
si la prima serie ha i freni sottodimensionati..
nella seconda il problema è sparito!
cmq ho rimesso le stesse misure..ora è molto piu potente la frenata e modulabile.
molto divertente alla guida
Stato
