Discussione aperta da 100%alfista il
Alfa 156 1.8 ts incremento prestazioni
Stato
#21
Re: incremento prestazioni
Io ti consiglio dei collettori 4-2-1+filtro a pannello(no aspirazione diretta)+tubo GTA e delle camme + spinte..rimappi e vedrai che qualcosa salta fuori...:blink:.
P.S. il terminale sportivo puoi metterlo x estetica,xchè non da nessun incremento di prestazioni(io ho tutto lo scarico modificato..): good . :
#22
tino... ma se tu scrivi quello che voglio scrivere io... cosa mi sono iscritto a fare?:grinser005:
#23
Beh,qualcuno che confermi,ci vuole sempre...:rolleyes: cmq di prove ne ho fatte moltissime,questa è la combinazione migliore senza mettere troppo mani al motore...:blink:.
#24
koni gialli regolabili,molle h&r,powerflex,duomi,dischi brembo,pastigle ds2500,tubi in treccia
interessante la barra duomi, ci sto pensando da un po' :grinser002:
hai consigli da darmi a proposito?
la mia è una 2.0TS del '98 :eclipsee_Victoria:
p.s. il problema dei freni sulla prima serie a cui accenni... quale sarebbe? con la mia mi trovo veramente bene e non ho mai avuto problemi di frenate lunghe o altro :confused:
p.p.s. magari ci si incontra in giro prossimamente, abito vicino ad udine, ma purtroppo non riesco a venire domenica a fagagna dove c'è anche duca con la gtv :smiley_029:
#25
bhe ci becchiamo anche in settimana,se vuoi domani..!cosi veniamo a fare un giro..io sn di s.daniele...diciamo che frenando spesso e bene..la prima serie..lamenta spazi di frenata lunghi
#26
ribadisco che per quanto mi riguarda avere un terminale omologato, un filtro a pannello, assetto e barra duomi mi diverto senza compromettere la sicurezza e senza farmi ritirare la patente o il libretto...... magari ci starà una rimappata anche se prendo solo 10cv
#27
Con tutto lo scarico modificato+kat. modificato+filtro e tubo GTA avevo preso 6/7 cv..(su banco frenato).: Ahia :. x salire ancora,su un'aspirato,bisogna modificare altro..
#28
so che non conto molto in confronto alle vostre machcine...cmq io sulla mia 145 ho messo un filtro ad aspirazione dinamica,eliminato il catalizzatore(dato che si era rotto) e sto pensando di fare lo scarico completo...come prestazioni non da molto di più, la mia anche prima toccava i 190 xò devo ammettere che la guidabilità è leggermente migliorata e forse ci si diverte di più...
#29
io escludo sia meglio l'airbox originale, di prove ne ho fatte tantissime sul jts, con il tubo belga, con il tubo artigianale, con il tubo gta con il filtro a pannello!cambiava solo il sound...a volte anche troppo invadente senza avere migliorie.troppa aria e troppi vuoti pur rimappando la centralina..ho provato a montare il filtro ad aspirazione diretta giù al tubo, ma il miglior equilibrio l'ho trovato montando un filtro ad aspirazione diretta in carbonio direttamente su a monte dell'aspirazione, eliminando tutto l'airbox e il tubo di conduttura, posizionando collettore morbido, debimetro e filtro tutto insieme vicini vicini... ho creato una depressione a monte del debimetro per non far impazzire il filamento del debimentro per la troppa velocità dell'aria in entrata. scarico originale con centrale e uno dei due catalizzatori eliminati, scarico finale supersprint doppio scarico, centralina con mappatura al 90%. Cosi facendo il sound è molto corposo,ma sempre equilibrato senza sentire tutto quel rombo di aria dal cofano, velocità finale 240 al tachimetro e un tiro veramente godurioso. Affidabilità 100%, ce l'ho montati da più di 60000km e l'unico problema riscontrato: il variatore di fase e valvola termostatica(ma non c'entra un bel nulla con le modifiche apportate...) che ho da poco cambiato.. e non sono un tipo che mantengo l'acceleratore alto, gli do giù da Dio, e posso dire che il limitatore l'ha sentito un casino di volte. totale del tutto 100.000km all'attivo(auto presa nuova 27880euro ipt inclusa nel 2002) e cavalli al banco frenato 186.4 non mi sembrano pochini....poi fate voi... al t.s. vale la stessa cosa, avevo anche quella e la stessa modifica l'ho apportata anche al2.0 t.s.: good . :
#30
se fai una buona elaborazione filtro,scarico,testa,camme,centralina vedrai come viaggia dopo
Stato
