Tu avevi un Pack Sport? Se sì puoi asserire ciò, ma dimostrando con dati tecnici l'effettivo accoppiamento erroneo tra Ammortizzatore con Pack Sport con molle H&R.
Io non mi sento così sicuro di dire ciò...
In qualsiasi caso è mia abitudine trovare più soluzioni alla solita "cambia tutto"...
Concludo dicendo infine che qualsiasi ammortizzatore può lavorare con una certa precarica, l'importante è che non superi i limiti imposti dal costruttore. Per limiti si intendono:
- precarica dello stelo (in millimetri);
- potenziale elastico della molla che si abbina (K).
Poi le chiacchiere possono essere varie, ma i fatti sono questi.
Se tu hai rotto (e questo me ne dispiace veramente), evidentemente avevi passato tali limiti... Ovviamente non tutti conoscono queste misure da adottare, ma ne vengono a conoscenza dopo un incidente o qualcosa del genere...
Qui si parla di esperienza... beh, io per esperienza analoga ho spaccato gli ammortizzatori anteriori della mia mitica ex 33 a causa di aver montato molle -3cm. Mi sono documentato ed avevo notato che le molle da me montate avevano sia un abbassamento ltre i limiti imposti per l'ammortizzatore, e sia "K" troppo elevato... Conclusione, surriscaldamento del cilindro ed esplosione dell'ammortizzatore.
Questa è la mia esperienza, ma non per questo dico per forza "cambia tutto", ma dico "trova il giusto compromesso" perchè ogni vettura è a sè... Per ottimizzare un reparto tanto delicato come il sospensorio bisogna solo armarsi di santa pazienza e affidarsi ad un preparatore che ti trova il compromesso ideale tra taratura ammortizzatore e "K" molla per l'uso che ne devi fare. Affidarsi a pacchetti preconfezionati (come Bilstein, Monroe, Koni) è sempre buono, ma a volte risulta essere ul lavoro sovradimensionato per l'uso che si vuole fare della vettura...
Ripeto, in questo caso si parla di un ammortizzatore con Pack SPort. Invece di cambiare gli ammortizzatori per intero, potrebbe far rettificare il proprio stelo accorciandolo di 2cm e risolve ugualmente il problema rispermiandosi un buon 500€...
