Alfa 156 - Differenza Kilometraggio dopo verifica con fiat ecuscan
SI MA CHI LI SCALA SOLO DAL DISPLAY fa un lavoro da cani chi li scala seriamente resetta la centralina e cosi non hai nessuna prova legale possono dirti di averla sostituita....
Potrà fare un lavoro da cani ma fatto sta che è più semplice e visivamente è la prima cosa che si legge...Nessuno va dal concessionario con l'attrezzatura da autodiagnosi e controllo....
si ma alla prima diagnosi lo vedono....certo l intervento che dici tu a livello di costo è inferiore a me fecero il trattamento contachilometri centralina che però si vede se è resettata perchè parte da zero km.
diciamo la verità i km li scalano perchè pure se si tratta di truffa è difficile da dimostrare e la legge non tutela affatto il consumatore e le concessionarie su100 pure se risarciscono 2 o 3 ci hanno guadagnato cmq tantissimo....eppoi non tutti vanno a farsi vedere i km che ha la centralina ecc
pero' di quello che hanno scritto sopra, ho detto poco fa che non ho capito na mazza.. l'unica cosa che so con certezza e che ho controllato una lancia, una punto (il mod prima della grande punto) ed una grande punto e la differenza era si e no di un centinaio di km, solo la mia dava 30.ooo km di differenza... questa è l'unica cosa che so... e non capisco cosa deve avere di particolare la mia auto dalle altre per aver 30.ooo km in piu e non un centinaio...comunque detto cio' possiamo allora confermare che mi sono stati scalati dal display giusto?? e basta no? ma come hanno fatto?? ragà ieri ho smontato tutto il conta km fino al circuito stampato pezzo pezzo, ma non ho visto nessuna saldatura strana nei pressi del display.. come diamine hanno fatto a scalarne 30.ooo Km???
I km si possono scalare sul body computer e quindi solo sul display, ma anche in ECU...>Prima di dire con certezza che ti hanno scalato i km accertati di quanto ti scrivevo sopra....
sulla 156 non puoi scalarli da body ma devi smontare il tachimetro e poi se ne occupa chi di dovere la centralina si può portare a zero....
cmq consiglio....se va bene ormai lascia perdere ti esaurisci soltanto al max vedi se ti fanno vedere l ultimo intervento fatto in alfa se i km sono superiori a quelli di quando hai acquistato l'auto hai la certezza della ritoccatina chilometrica....che purtroppo è in voga nelle concessionarie....
Cosa non è chiaro? basta cambiare il contakm e non avrai più la corrispondenza tra centralina e quanto indicato in plancia.
Se tu montassi oggi quello della mia Crosswagon ti indicherebbe 29000km e basta, se ti si rompe e ne compri uno nuovo in Alfa di indicherà un bel 0, non hai comprato l'auto nuova e magari il contakm si era rotto ed è stato cambiato a 30000km... perchè vedere malafede o farsi tante menate che, tra l'altro sono fine a se stesse o, al più, portano a discorsi "da bar" o fare finta di essere la Digos?
bravo infatti un auto usata può aver sostituito contachilometri e magari pure la centralina e uno non può saperlo...tipo io ora devo cambiarlo l'auto ha segnati 158000 circa quello nuovo partirà da zero perchè mi hanno chiesto 60 euro per farmi segnare i miei km su quello nuovo e direi non ne vale la pena
