Alfa 156 - Problema innesto marce / Pompa-Attuatore frizione
Re: le marce non entrano piu'!
Adesso che ho cambiato l'olio è proprio come dici tu.
Il mecc. ha messo olio shell mi ha detto che è uno dei migliori perchè anche con il variare della temperatura resta efficentissimo, ma non so la gradazione.
L'innesto delle marce basse sembra ancora + difficoltoso di prima ma se pompo 2/3 volte la marcia entra meglio..cos'è?
Aia ....
Se cambia meglio pompando sul pedale
2 o 3 volte è proprio il circuito idraulico
della frizione che perde pressione ,
quindi o è la pompa o è l'attuatore sul
cambio , a meno che non vi sia qualche
perdita dai tubi di raccordo ma è piuttosto
improbabile ....
Per l'olio che a messo sarà un 80W140 , regge
sì meglio le temperature ma non facilita il
lavoro dei sincronizzatori rispetto l'altro ....
Se era un problema dell'olio del cambio ci devi
fare comunque un pò di km prima di sentire la
differenza però ho paura che mettendo un olio
con gradazione più alta possa aver peggiorato
le cose .....
Se la causa è invece la pressione nel circuito
idraulico della frizione l'innesto dobrebbe
puntare leggermente anche sulle marce alte
Sulle marce alte non mi da i problemi come nelle bassa, a volte per inserire la prima devo giocargi 7/8 secondi ed anche x la seconda, poi le altre vanno meglio. Allora ti faccio una domanda da 1 milione: quando freno con forza il pedale del freno agisce come se entrasse in funzione l'abs, sento dei tremolii strani; Visto che l'olio freno e olio frizione sono collegati ed il serbatoio è pieno, cosa potrebbe essere?
non mischiamo le carte.
il tuo problema ai freni può essere dovuto a varie cose, nessuna delle quali può influenzare il funzionamento di frizione e cambio.
adesso dovresti far vedere la macchina ad un meccanico che ne capisce e che sia in grado di determinare le cause del malfunzionamento. Anche se al 99% le cause vanno ricercate nel sistema idraulico della frizione.
ciao
In officina possono comunque azionare
la frizione manualmente senza l'uso del circuito
idraulico per verificare se la difficoltà d'innesto
si presenta ancora .....
io ragazzi ho un problema simile appena fermo la machina la retro entra... dopo un paio di tentativi non ne vuole piu sapere .. ma in avanti tutto ok.. cosa potrebbe essere.? grazie
Prima di innestare la retro prova ad innestare
in ordine la seconda e la quarta ....
La retromarcia non è sincronizzata e se il cambio
si ferma in una posizione in cui i rapporti non
sono allineati la retro ha difficoltà ad entrare ,
parecchie auto lo fanno , anche di altre case ...
https://forum.clubalfa.it/cambio-fr...-alfa-156-marce-non-entrano-3.html#post459925 ;)
il C530 6m della 156 ha la retro sincronizzata.
Re: Alfa 156 - le marce non entrano piu'!
Se il problema è limitato alla retromarcia, potrebbe essere causato dal blocco di sicurezza che ne impedisce l'inserimento involontario... ;)
Hai la "siringa" sulla leva?
