Alfa 156 Sportwagon Giugiaro - 1.8 Twin Spark - 2003 - RM
robgt78
30 Ottobre 2014
22
RM
Lazio
156 Sw
1.8 TwinSpark
Altre Auto
Fiat Coupè
Vi presento la mia prima Alfa.... l'ho comprata a ottobre ed ho già cominciato a fare un pò di lavoretti......
L'auto l'ho presa a 134.000 Km è una 10/2003 Giugiaro allestimento Progression con interni in pelle,
cruise control, comandi al volante, cerchi da 16 pollici e il pezzo forte impianto a GPL Autronic.
Gli interni sono veramente nuovi, di fuori ci sono un pò di cose da rivedere ma già ho cominciato l'opera.
Ecco un pò di foto
Uno dei prossimi lavori - ritocchi al paraurti posteriore e montaggio sensori di parcheggio......
Questo è il maggior danno.... da riparare
I pannelli porte sembrano un pò scoloriti rispetto al cruscotto, posso usare qualche prodotto per scurirli un pò?
Questo segno è dovuto all'apertura del cassettino nel tempo, è già accaduto a qualcuno di voi? posso fare qualche ritocco?
Questi sono i dayline della pilot
Appena presa ho provveduto ad effettuare un bel tagliando (ho fatto quasi tutto da me):
- Candele originali alfa
- Olio Bardhal XTC 60 con fulerene 10w40
- Filtro Olio
- Filtro Aria BMC in scatola originale
- Sostituzione Radiatore
- Pulizia vaschetta acqua (smontata viakal + sale) + nuovo liquido raffreddamento (lavaggio di tutto l'impianto)
- Sostituzione motorino lavavetri
- Sostituzione Kit Frizione Valeo (disco spingidisco e cuscinetto reggispinta che era rumoroso - portata dal meccanico)
- Revisione regolatore di pressione GPL - Vir100
- Verniciatura plastiche interne (erano appiccicose)
- Verniciatura Paraurti anteriore (l'ho preparato e portato al forno)
- Sostituzione Stemma anteriore
- Ricondizionati fari (spianati con carta abrasiva e dato trasparente)
- Scuriti leggermente fanali posteriori con trasparente e nero
- Kit Xenon 55Watt con Dayline pilot
- Illuminazione interna completamente a Led
Ci sono già altri lavori in cantiere ma un pò alla volta..... finanze permettendo :)
ho ordinato il kit foliatec per verniciare il volante in pelle (un pò consumato)
lampadine a led per luci esterne
Per il momento è tutto, vi terrò aggiornati dei prossimi lavori!!!
ciao benvenuti.... la 156 è una signora auto... complimenti per i lavori fatti
Benvenuto!
L'ho cercata a lungo anch'io una SW come la tua da mettere a metano, ma con quel motore è un' impresa trovarne una: sono tutte diesel....
Bella macchina. Complimenti.
Benvenuto!
Infatti anche io la cercavo a benzina per trasformarla a metano, poi ho trovato questa con il gpl a bordo e quindi tutto di guadagnato......
(diesel e jts ne trovi quante ne vuoi ma di giugiaro 1.8 TS ce ne sono poche)
comunque ho installato anche l'antifurto della Metasystem.
interessante la tua alfa. Il volante in pelle si consuma sempre eccessivamente
Per curiosità, comprata da concessionario o privato? Il logo alfa è bello nuovo. Dovrò cambiarlo anch'io.
L'unica cosa che non mi aggradano molto sono le strisce led sotto ai fari
L'ho presa da un privato.
Intanto mi è arrivata la vernice della foliatec per il volante. Quando ho tempo lo vernicio, ho messo le posizioni e stop + retro a led devo fare le foto.
Ho restaurato il volante:
- ho carteggiato la zona superiore più rovinata con carta abrasiva grana 500
- ho passato un panno con sgrassatore e uno umido per pulire il volante
- ho incartato tutto il volante e cruscotto con giornale e nastro gommato
- ho passato il primer della foliatec con un panno
- ho verniciato più mani di nero opaco foliatec aspettando qualche minuto tra una passata e l'altra.
Questo era il volante già carteggiato nella zona superiore
Questo è il risultato finale, con il sole non si vede bene ma è tornato come nuovo....
Non conoscevo questa tecnica. Sembra venuto veramente bene!!
sembra un buon risultato
Anno nuovo, lavori nuovi......
Ieri sono arrivati un pò di regali che mi sono fatto per l'anno nuovo........
Pomello Momo Combat trovato usato ma mai montato 30€ (valore 60-70€)
Pedaliera D-Gear 12,50€ e Terminale Pilot-2 20€ da Speed-up
Impugnatura Freno a Mano Sparco Drift outlet su ebay di colore rosso 16€ (valore nero 60€)
Totale 78,50€
Si comincia........
Questa è la modifica che ho fatto per montare il freno a mano visto che il pulsante di plastica si era rotto
problema ben noto a molti.....
a sinistra c'è il perno del pulsante originale a destra un bullone con la testa da 10 molata come l'originale (il dado serve per regolare la corsa del pulsante)
molla originale + pulsante sparco drift
adattatore sparco drift fresato all'interno (va tolto lo scalino) per entrare sull'asta del freno a mano
pulsante inserito
L'impugnatura del freno a mano è stata verniciata con la vernice nera foliatec per pelle (la stessa del volante)
questo è il pomello e il freno montati (per la cuffia del freno a mano ho allungato il cinturino con il phon)
Ecco la pedaliera, accelleratore già curvato e fissato con viti autofilettanti, freno e frizione ho aggiunto un bullone in più
Ecco la visuale finale degli interni anche con tappetini nuovi su misura......
per finire il terminale di scarico pilot-2
da qui oltre il terminale potete ammirare le luci a led.....
questa è la resistenza in alluminio da 8ohm 50w per le frecce montata con i faston
in modo da poterla smontare in caso di voler mettere al volo la lampadina originale
Che ve ne pare........?
