re: Alfa 159 clima bi-zona
Allora, sabato scorso era piuttosto freddo e quindi ho potuto sperimentare il riscaldamento per la prima volta: senza attivare il compressore, ma semplicemente impostando la temperatura interna a 23° e la ventola alla prima velocità, dopo 10 minuti ho dovuto abbassare perchè stavo cuocendo! Fuori c'erano i 6°, quindi credo che l'impianto abbia fatto bene il suo lavoro.
Per Selmondo: tu parlavi però di compressore acceso. Facendo riferimento all'altra macchina che ho con condizionatore manuale, se accendo il compressore devo girare quasi tutta la manopola del riscaldamento per avere aria calda, quindi potrebbe essere normale dover aumentare l'impostazione della temperatura interna.
