Alfa 159 - Freni che fischiano
159max
9 Giugno 2007
7
126
a circa 38000 ho sostiuito pasticche e dischi anteriori
la macchina mi continua a fischiare in frenata
mi hanno sostiuito nuovamente le pasticche ma resta il problema ????
un consiglio ???
Re: freni
Intanto posso dirti che i dischi li hai cambiati per nulla. E' impossibile che fossero così consumati da essere sostituiti. Inoltre ti consiglio di usare la funzione cerca. Esistono moltissime discussioni sui freni nella sezione apposita:
Pneumatici - Freni - Assetto - Club Alfa Italia - Alfa Romeo Forum
ciao
dunque sicuramente il fischio che senti tu è dovuto alla classica vibrazione che ha la pastiglia sulla pinza quando si frena piano piano, una delle soluzioni è provare a mettere della pasta di rame dietro alle pastiglie per evitare questa vibrazione tante volte funziona o comunque migliora la cosa:D
ragazzi non è detto che il fischio sia dovuto a qualcosa che non vada...molte voltre dipende dal tempo ad esempio se ce un umidità...se ce un pò di sporco...forse anche quando non hanno raggiunto la loro temperatura d'esercizio...il fischio in generale è generico...state tranquilli ;)
ha ragione mauri...puo essere dovuto a quello...oppure se le avete appena cambiate devono rodarsi bene...all inizio fischiano ma con il passare del tempo finisce...
